Efter att kört några mil med min nyrenoverade växellåda så tycker jag att den är lite "trög".
Speciellt från 3:an till 2:an.....
Enligt rekomenderasioner från Volvo ska det vara ATF syntetolja
medans firman som modifierade och hel-renoverade lådan menar att det inte får vara syntetolja
utan mineral växellåds olja..
Är det någon mer som haft liknande problem?
Har justerat backspärren så den är det inte som spökar...
Någon som kan rekomendera rätt sorts olja och vart jag köper den?
Tacksam för andra förslag för att lösa detta irriterande problem... man vill inte lyfta ur i onödan!
När vintern kommer så skall jag montera Hydr, koppling och lådan ur igen!
Jag har en reservlåda ligger men den kommer från en 740 och saknar uttag för hastighetsmätaren... :(
Ingen som har en bra M47-låda med hastighetsmätar uttag som duger om jag måste lämna in lådan för
reklamations översyn ?
Häll i ATF om du inte har det! Lådan blir bra mycket mjukare, speciellt när den är kall.
Edit: Jag har bara erfarenhet från BMW-lådor men med dessa så är ATF klockrent....
/Janne
Edited by Borken
Ja ATF olja har volvo haft i många år och i de gamla M41 motorolja.
Jag tror inte det är något fel på din låda utan det är så .... att ifall oljan är för "hal" eller tjock så bromsar inte synkringarna därför inte syntet för den smörjer för bra. och du kan få såna fenomen men det gäller också att din koppling inte "draggar" utan kopplar ur helt.
Volvo har ett känt fenomen med att M47 kan vara trögväxlad
efter nyrenovering ett litet tag tills synkringarna har slitit ihop sej med
sina säten och synknav.
Jag fixade en nyrenoverad låda åt Jocke E förra året.
Prata med honom om hans låda och oljan han fick med.
Hans låda var trög mellan 2-3 till en början.
ring honom tommy jag skickade upp Valvoline till honom
be om komplett beteckning....
Koppling som drar visar sig främst vid nedvxling från 1-2 och kanske ev. från 3-2. Det senare kräver väl iofs att kopplingen ligger på rätt bra..
Men det får väl sägas att skev tryckplatta är ganska vanligt på vovlosar med wire-koppling. :P
Tack för det :notworthy: ... Tror inte själv att det är fel på lådan...
Tryckplattan och lameller är nytt från KG men jag har ATF Syntetolja i den... Ringer Jocke och kollar! :thumbsup:
Körde långlopp med en 240 och vi körde med Mobile1 10W40 i växellådan!
Vi blev tvugna att helrenovera lådan efter ca10 lopp a:8h.
Han som renoverade lådan ansåg inte det var något konstigt slitage men att lite flitigare användande av kopplingen hadde sparat lådan lite längre!
"SNIPER kör snabbare"
:racesmile: Nu har jag beställt olja till Lådan.
Nu vore det fn... om det inte skall funka...
Jag bara måste åka till Karlskoga den 17:e nu ! :racesmile:
Och tack alla för hjälpen... :notworthy:
  • 14 years later...
Har inte haft några problem med min M47 men tyckte den droppade lite olja, tänkte byta packningar och packboxar.
Ni som har erfarenhet av M47, är det något man ska passa på att kolla och/eller byta när man ändå håller på?
