Är det inte så att det sitter en elektromagnet å inte en permanentmagnet i generatorn?
Vet att kraftiga generatorer ofta använder sig av elektromagnet då man får högre effektivitet :)
  • Replies 119
Posted Images
Nu funkar det i allafal.
Jag kopplade först in samma kablar som jag hade kört med på min Zetec generator. Som tydligen inte behövde nån extra ström. Men då funkade det inte minsann.
Nu har jag laddning, så jag är glad,
Generatorn kommer från en suzuki swift, liten rackare.
Stämmer. Blir ganska uppenbart om man som i mitt fall har generatorn (och diverse annat) permanent inkopplat så fort man sätter på huvudströmmen. Generatorn drar en del ström och blir rejält varm efter ett tag... (Ska koppla den till motorstyrningen istället... någon gång... :D)
Det är nog exakt en sådan jag har också... :)
En egenhet jag upptäckt (med mitt exemplar iaf...) är att den faktiskt funkar utan den här "aktiveringen". Man måste bara varva till ganska bra för att få liv i den, men sedan håller den igång själv och laddar som den ska. Jag kör dock inte så längre, eftersom jag får varva ganska rejält (lågt växlad; behöver ca 1300 rpm på motorn för att den ska gå plus över huvud taget), och risken är stor att man åker en vända utan laddning om man inte tänker på det - vilket inte är så lyckat med batteri på 15 Ah...! ;)
Jag kopplade min till batteriet (via en säkring och tändning)
Nu har jagdesstuom fungerade koppling också,
flott ska det vara :)
Nästa jobb, Bromsar
nästnästa: El (fläkt, lyse)
nästnästnästa: hastighetsmäteare
Edited by Micael
En absolut 100% helt annan sak. Du verkar så pigg och byggande, var du aldrig Broncosaurie Västerås i helgen?
  • 9 months later...
Då har man gjort det igen då!
Man har get sig på nåt som man inte borde.
Hade planerat att ta locosten till jobbet i dag, det är ju trevligt väder och lite bilar nu.
Hur planerar Åman för detta då? Jo han hittar en ny programversion till Megasquirtet (29y4). Vad kan möjligen gå fel??? Framför allt när han börjar att meka 22.30.
Efter uppgraderingen av programvaran så går inte skiten igång (Nån som vill köpa en durateclocost billigt???)
Om han hade läst instruktionerna så hade han läst att kallstart inställningarna följer inte med i mapen (sparade undan den och lästa tillbaka den). Så nu börjar meket med att få till kallstarterna igen.
Varför kunde jag inte bara låta den vara, den gick ju så bra.
Känner igen detta....
Kör ett ganska avancerat mediasystem hemma och så har man tune'at in detta och det funkar bra. Så kommer en ny version av något...det kan väl bara vara bättre... Kanske, ibland men alltid blir det extrajobb för att man glömt hur det var sist. Samma när jag körde motorcross i mina yngre dagar...fanns vissa (ej vi) som rev isär motorn titt som tätt (för så gör väl proffsen)....vilka var det sen som hade problem :)
Så försöker leva efter "funkar det bra...rör inte" ;)
Edited by Jocke4U
Micael: Attans också. MEn om du får mekar idéer 22:30 . ta Broncon istället och meka med, dem är väl rätt tålig.
Bra förslag! :)
Broncon är så tålig att den inte vill starta när den är varm. Det kallar jag tålig!
Ett gammalt ordspråk lyder "Rör aldrig det som fungerar"
"If it aint broke, don't fix it" Bah!
Om man inte skruvar isär den får man ju aldrig reda på hur det ser ut inuti :).
Edited by pelle17B
Jag fick igång skrothögen!! men bara för att skjuta en kylslang. Givetvis inträffar det en mil hemifrån.
Bara en mil hemifrån???
Det är ju bara ett stenkast!
Här i Konungarikets utpost i norr är ett "stenkast" minst 1o mil. Men det är klart, endast krokiga fjällbjörkar begränsar kastlängden hos oss inga höghus.
Antas
Vältränad kastarm.
