pixbo Posted April 9, 2006 Posted April 9, 2006 Hej!Jag kan inte skicka med bilder i mina inlägg.Varför?Någon annan som har samma problem? mvh pixbo :( Quote
Acke Posted April 9, 2006 Posted April 9, 2006 Får du meddelandet "Global space left: 0bytes The total filespace required to upload all the attached files is greater than your per post or global limit. Please reduce the number of attachments or the size of the attachments."?? Om det är så klicka på "Mina Kontroller" uppe till höger å sedan på "Manage Your Attachments" på vänstersidan så kan du se vilka filer du har på locostservern... Du kan se antal, antal nerladdningar, vilken tråd bilagan är med i och även radera om du vill... kolla storleken så de inte e för stora eller för många för då tar ditt utrymme snabbt slut.. :( Quote
BeLo Posted April 9, 2006 Posted April 9, 2006 Får du meddelandet "Global space left: 0bytesThe total filespace required to upload all the attached files is greater than your per post or global limit. Please reduce the number of attachments or the size of the attachments."?? Om det är så klicka på "Mina Kontroller" uppe till höger å sedan på "Manage Your Attachments" på vänstersidan så kan du se vilka filer du har på locostservern... Du kan se antal, antal nerladdningar, vilken tråd bilagan är med i och även radera om du vill... kolla storleken så de inte e för stora eller för många för då tar ditt utrymme snabbt slut.. :( Samma problem här! Raderar man sina gamla inlägg med bilder för att kunna göra nya? Hårddisk är nästan gratis i dagsläget, så utrymme borde inte vara något problem? Bengt Quote
Acke Posted April 9, 2006 Posted April 9, 2006 om du går in i kontrollpanelen så kan du radera bara filen... klicka för rutan längst till höger efter den/de filerna du vill radera å klicka på "Radera Valda"knappen längs ner när du valt färdigt.. :) ett alternativ är att kolla storleken på filerna.. laddar man upp ex BMP bilder på 1 mb styck så är det snart fullt... gå till inlägget, välj "Ändra".. då kan du ta bort filen och ladda upp en som du gjort mindre/mer komprimerad.. :) va gäller HDutrymme så e de snart årsmöte och det kan vara en bra sak att ta upp.. :) Quote
Jonte Posted April 10, 2006 Posted April 10, 2006 hmmm jag gjorde en ändring i inställningarna i helgen så man skulle kunna lägga upp 3ggr så mycket mot tidigare. Man ska kunna lägga in 30 bilder per tråd och max 5mb. Kan kolla det igen. Quote
Zyxx Posted April 10, 2006 Posted April 10, 2006 Stop nu lite... en bild säger mer än tusen ord... eller vad brukan man säga... Sitter o läser gamla inlägg där det saknas bilder och det är ju väldigt tråkigt då det många gånger diskutras en del om bilden som ligger uppe och det är just de bilder som man vill åt... finns inte bilden där finns det ingen mening o spara på inlägget heller Lös problemet med att tvinga användaren att komprimera bilden lite hårdare och sätt en max storlek på bilderna som ska läggas upp... Eller gör som jag gärna gör lägger upp bildern på en plats på nätet och länka till bilderna där istället typ på sin hemsida som man oftast inte anväder ändå.. givetvis komprimerade då med så får det plats en del bilder... Quote
Jonte Posted April 10, 2006 Posted April 10, 2006 Sitter o läser gamla inlägg där det saknas bilder och det är ju väldigt tråkigt då det många gånger diskutras en del om bilden som ligger uppe och det är just de bilder som man vill åt... finns inte bilden där finns det ingen mening o spara på inlägget heller Just det problemet uppstod när vi skulle flytta forumet till vår egen server från den gamla servern. Vi uppgraderade samtidigt forumet till en nyare och säkrare version. Tyvärr gick det inte att flytta över alla bilder från gamla forumet/servern, så därför är de gamla inläggen delvis utan bilder. Quote
