Jag måste vara en looser som inte hittar några ritningar på bärarmar fram till Sierra spindlar, jag är ju inte direkt ensam om att ha det! Tacksam för tips vart det finns eller om någon har ritningar att dela med sig av.
TREVLIG HELG!
Mvh Mange
Hej!Är det skillnad på bärarmarna mellan Taunus- och Sierraspindeln ?Trodde det var samma kona på kulleden.
Kan ha drömt.
mvh pixbo
Det är säkert samma, det har jag ingen aning om. Menar du att det går lika bra med ritningar till Taunus spindlar alltså!?
Mvh Mange
Edited by Ferm
Vet inte om jag kan bidra med så mycket i denna diskussionen men jag har både Taunus- och Sierraspindlar här och dom är ju inte direkt lika. Sierran har ju ingen övre A-arm så spindelns övre färste är byggt för att sitt runt Sierrans dämpare. Det finns säkert någon som vet vad man kan använda mellan spindeln och A-armen eller om övre armen är ombyggd.
Hej!Man sätter en så kallad "mushroom" i sierraspindeln.Den har ett koniskt hål för en Transitstyrled.
Tyvärr kan jag inte skicka bilder i detta forum.
mvh pixbo
Jag har köpt Transit styrled och Astra led, det är själva bärarmarna jag är ute efter ritningar på.
Och det där med ocentrerat hål i "Mushroom" har jag hört inte är det optimala för hjulinställning. Och det känns ju oneklingen som att det kan bli lite lustiga inställningar beroende på hur man ställer dem på respektive sida. För spindlarna rör sig väl mer än i en riktning när man vrider på svampen!?
Mvh Mange
