En undran.. :prop:
Vad är spårvidden fram/bak på en locost med bokmått och escort mk1 axel?
Min bil är i delar så jag kan tyvärr inte mäta på den, funderar på om jag kan använda mina superlite fälgar eller om bilen blir för bred fram... :huh:
Jag har spårvidd på 1345mm fram med +13 i offset och 1375mm bak med -7 i offset. Jag har Escort mk2 bakaxel (tror det är samma bredd som mk1) och bokmått på bärarmarna fram.
/Micke
/Micke
Hmm, dum fråga kanske men mäter man spårvidd som den totala bredden fälgkant till fälgkant eller är det i centrum på fälgen?
Det jag vill ha fram är bredden mellan anliggningsytorna fram :icon_oops:
Min Escort Mk1 engelska axel mätte jag till 1350mm mellan anliggningsytorna idag.
Med positiv offset så breddar fälgarna mer inåt eller?
Spårvidden mäts i från centrum på fälgarna.
Själv har jag 1650mm spårvidd vilket är väldigt brett till att vara en locost :P
positiv offset breddar mer innåt, negativ ger en fälg med mera synligt djup så att säga.
Patrik,
Om man räknar på det så blir ju avståndet mellan anliggningsytorna fram 1371mm på min bil (1345+13+13). Detta är ju ett teoretiskt mått, vet ej om det stämmer på millimetern i verkligheten ;)
/Micke
Patrik,
/Micke
OK, då är jag med. Så med andra ord blir bilen bredare fram än bak med samma offset på fälgarna fram och bak.
