Det blir lite svårt då ABS används för det mesta till vakumformning, men det går dock säkert att göra .
tyvärr så är smälttempen på ABS 180-230 grader , det blir lite småsvårt att hantera.
Vad är det tänkt att du ska göra?
Jörgen
Små grejer som går in i ugnen är inga problem Fäst skivan i en ram in i ungnen tills plasten är geleartad tryck fast över vakumbordet ( masonitlåda med ovansidan perforerad med hål och tillkoplad damsugare) och vips så har du din pryl. Detta tarvar en hel del övning men är inte specielt svårt. Jag har använt tekniken då och då med inproviserad utrustning med gott resultat. främst huvar i klarplast till modellflygplan.
Lev väl
Michael W
Funderare på att göra bakspeglar till bilen i plast. Kunnde ju vara skoj att prova på också:)
Hur får man ta i plasten då? Eller är det bara att smälta ner mammas matlådor:)?
Någon som vet var man kan läsa lite mera om det?
Plastlådor typ bigpack har jag provat och det är ok. Men bitarna blir mycket små försök hos tex http://www.essaplast.se/
Lev väl
Michael
Hur vet man att det är rätt sorts plast som man smälter ner?
Har du någon bild på en sådan vacum låda?
Tyvärr inte men tag en masnnitskiva och borra typ 3mm hål med 15 mm lucka. fäst denna skiva på valfri låda och kopla till damsugaren. fäst plasten i en stabil ram med samma mått som masoniten med tätningslist på den sidan som skall presas mot lådan. fäst din form på masoniten med en distans anars får du en radie mellan formen och lådan. värm plasten och dra över den. Jag personligen skulle aldrig använda dena metod för backspeglar. Jag skulle överväga den om det var större serier än två eller om man vill forma klarplast. Till speglar skulle jag helt klart använda epoxy och mycket tunn glasväv absulut ej matta. Lätt starkt enkelt.
Lev väl
Michael W
Såg ett par backspeglar för ett tag sedan som endast vägde 88g styck kompeta med fäste å allt. Har fått en idé om att försöka göra en lättare :) Kan ju vara skoj att testa.. Plast är lättare än fibrer.
Är inte riktigt med dej på vacum lådan men ska försöka lite så blir det nog bra i slut ändan:)
Lev väl
Michael W
Du gör defenitivt lättare speglar i glas än i abs. ABS används uteslutande för prisets skull den mattan som jag tänker på väger mellan 12 - 50g / m2.
Jag skall fortsätta och leta om jag har någon bild.
Lev väl
Michael W
12-50g finns det sådana mattor :) Har bara stöt på 300g som minst. Vart kan man hitta en sådan? Eller är det typ c-glas yttmatta du menar?
Anledningen till att jag ville ha abs är att det är mera strycktåligt. Visst kan man göra en lätt och tunn spegel i glas men den blir så skör då tror jag.. Men det kanske funkar!?
Eller vad tror du?
Du får gäran leta reda på en bild på den åt mej:)
M
Om du gör den i styren så blir den spröd men i rätt epoxykvalitet så blir den mycket stöttålig. Dessa tunna mattor används till modellflyg kolla med en välsorterad hobbybutik typ Söders rc eller båttilbehörsafärer Söders eller Wenzels har även epoxi. 2 lagers 50 g håller definitivt. Jag skulle göra pluggar i cellplast ej vit. Tejpa dessa med packtape för att få en icke sugande yta. Ökar vikten något. Lägg på matta och några droppar epoxi dra ut med ett gammalt kontokort. Var mycket noggrann att skapa av så mycket plast som möjligt. Fortsätt med så många lager glas som du vill ha. Skapa till sist av all överflödig epoxi. Låt torka. Lägg på ett nytt tunt lager epoxi låt torka. VÅTSLIPA försiktigt. Spruta på plastig padings sprutspackel. Slipa och upprepa till önskad yta erhålls. Var noga så du slipar bort de mesta spacklet. Var även snål med epoxin en medicinmugg räcker till ca 0,5 m2 12g laminat på träbotten.
Om du struntar i tapen och låter cellplasten sitta kvar så får du en otroligt stark och lätt konstruktion då du kan nöja dig med ett lager 12 g väv jag hade nog valt detta sätt om jag skulle göra speglar. Det är nästan så jag är sugen på att försöka. Vilket glas hade du tänkt använda nödplastglas? Och hur hade du tänkt lösa justeringen?
Tänk på att skydda dig plasthandskar och noggrann tvättning med flytande tvål efteråt och torrslipa aldrig
Lev väl
Michael W
Edited by Michael
Dom speglarna som jag så var det kromad abs plast som spegel, Kanske inte den klockrenaste spegelbilden men fugerade mycket bra ändå..
Ska ta och försöka mej på att göra i gls då ist kanske :)
Håll oss gärna underrättade om du gör ett försök.
Michael W
Edited by Michael
Missade öppetitden på hobby affärn här i stan på 5 minuter så fick ingen glafiber :)
Återkommer!
