Kamikaze Posted January 15, 2004 Posted January 15, 2004 Någon som vet var man kan hitta info om k-jetronic insprut till en escort xr3i? Haynes handboken till escort verkar sakna ett block schema över den insprutningen. Söker även ett kopplings schema över databoxen (vilket stift som ska kopplas var) Quote
therealpinto Posted January 15, 2004 Posted January 15, 2004 Hej Det finns ett antal på nätet, söker du på K-jetronic eller CIS på google kommer du att hitta massor. Men, är det en sen XR3i med KE-jetronic (borde det vara om du har databox) kan det vara klurigare att hitta bra info. Det är inte så många som skruvar i dem. Du har inte funderat på att byta till en elektronisk insprutning (EFI) från senare Escort? De brukar funka bättre och har framförallt smidigare komponenter - K-jetronics luftvåg är ju ganska otymplig. /Gustaf Quote
Kamikaze Posted January 15, 2004 Author Posted January 15, 2004 Nja, jag har en komplett motor med insprut som jag tänker använda nu, Men det kommer nog att bli elektronisk insprutning och turbo i framtiden... Med kopplings schema så menar jag att jag vill veta vilket stift som ska kopplas var... En annan fråga.. på escorten sitter det två databoxar... vad styr dom? Är det en för tändning och en för insprutning eller? Quote
Baalzamon Posted January 15, 2004 Posted January 15, 2004 Ett tips kan vara Haynes verkstadshandbok, den brukar innehålla kopplingssceman. Quote
Kamikaze Posted January 15, 2004 Author Posted January 15, 2004 Jo jag har den, men där finns ingen info om ECU:n + att det är lite fel i hayneshandboken. Quote
therealpinto Posted January 15, 2004 Posted January 15, 2004 Hej Jo, det är en box för tändningen och en för insprutningen. Problemet med KE-jetronic från Escort är att det väl egentligen bara var i Sverige och Schweiz som de systemen såldes, om jag minns rätt. Alltså är det svårt att hitta bra material eftersom Haynes ofta "glömmer" de versionerna. En vänlig Ford-verkstad brukar kunna skriva ut elscheman direkt från deras eget system. /Gustaf Quote
Kamikaze Posted January 15, 2004 Author Posted January 15, 2004 Tack, jag ska kolla med mi lokala Ford handlare... Quote
