Är det någon som har ett Weber Dcoe insug som skulle kunna tänka sig att ta några mått åt mig?
Se bild...
Misstänker att måtten skiljer sig åt något trotts att avstånden ser lika långa ut på bilden.
Mvh / Martin
Då vet jag vilken motor insuget ska passa, om du kan meddela fabrikatet på insuget oxå så tror jag nog jag ska kunna skaka fram ett mått, varierar tydligen beroende på insug på Zetecen. Det mått jag fått fram är 93 mm, från Pipercross.
Annars tror jag ett inlägg på forumet på locostbuilders.co.uk kan ge dig den information du söker, då Zetec motorn verkar vara vanlig där... eller på
http://autos.groups.yahoo.com/group/zetec/
/Lasse
Edited by Lippoman
Insuget jag beställt är ett Dunnell, 40mm DCOE. 93mm hade varit perfekt!
Skall montera spjällhus från en GSXR 750 och har redan skaffat fuelrail som är 90mm i cc-mått mellan spridarna...
Är mått B mycket större än 90mm måste jag antingen kapa upp fuelrailen eller skaffa ny...
Tack för hjälpen!
