Micael Posted September 15, 2005 Posted September 15, 2005 Har lite finderingar på vevhusventen på min zetec. Enligt SFRO måste man ha slutet syste. I och med att jag har byggt om mitt insug och kommer att köra med ett "sport" luftfilter så finns det ingen plats att ansluta ventilkåpsventilationsslangen. Jag kan heller inte flytta luftfiltret och på så sätt få plats att ansluta slangen. Däremot så har jag en anslutning för ventilation precis inne vid toppen. Där sitter själva riktiga vevhusventilationen med PCV-ventil och allt. Nu funderar jag på om jag inte kan ansluta ventilkåpans ventilation till denna anslutning också. ¨ Frågan är då om jag måste skaffa en PCV-ventil till? Den som sitter i vevhuset är inbuggd i en liten plåtburk så jag kan inte koppla in slangen innan den ventilen. Är det nån som vet om nån bra och smidig PCV-ventil som man kan ansluta på en slang. Quote
therealpinto Posted September 16, 2005 Posted September 16, 2005 Hej Det kommer inte att funka så bra att göra så. Luften ska dras ned i vevhuset, genom ventilkåpan (det är därför den slangen ska gå till luftfiltret). Sätter du uttaget från ventilkåpan direkt i insuget får du undertryck där också. Kan du verkligen inte få till en slanganslutning mellan spjällhus och luftfilter? /Gustaf Quote
svante Posted September 16, 2005 Posted September 16, 2005 Jag borrade ett litet hål i gummihalsen på luftfiltret och satte en nippel där, det fungerar (tror jag) Både SFRO och Bilprovningen accepterade det.. Quote
Micael Posted September 16, 2005 Author Posted September 16, 2005 Det är tight där, men jag ska ta mig en funderare till. Ev så kan jag borra ett hål i själva plåten på luftfiltret men det hålet kan aldrig bli så stort som hålet i ventilkåpan. Jag kan nog få till ett hål i bälgen mellan spjäll och luftmassesmätaren. Undrar om det skulle funka? bild på elendet Quote
svante Posted September 16, 2005 Posted September 16, 2005 kan du inte borra i kanten på aluminiumhuset till luftmassemätaren? där såg ut som där fick plats en 4-5mm:s rörbit du kan ju "limma" med epoxi. Quote
Micael Posted September 16, 2005 Author Posted September 16, 2005 Tror du att det räcker?? Hålet i ventilkåpan är mycket större typ 10-15 mm. Quote
svante Posted September 16, 2005 Posted September 16, 2005 Tja.... sätt i så stort du kan... kom på att jag har ju 4st 6mm:s så det motsvarar ju nästan 15mm. Mitt var en nödlösning för att man var tvungen att ha slutet system, men det verkar fungera.. Quote
Michael Th Posted September 16, 2005 Posted September 16, 2005 bara en dum tanke... kan man inte montera en 90graders krök mellan filter och LMM och däri svetsa löda eller limma en nippel för att montera vevhus ventilation... kanske overkill.. :blink: mvh michael Quote
Micael Posted September 16, 2005 Author Posted September 16, 2005 bara en dum tanke... kan man inte montera en 90graders krök mellan filter och LMM och däri svetsa löda eller limma en nippel för att montera vevhus ventilation...kanske overkill.. :blink: mvh michael <{POST_SNAPBACK}> Nja... Det som sagt trångt om saligheten. I såntfall så måste luftfiltret böjas in annars kommer det att slå i motorhuven och där inne sitter alla säkringar. Jag ska kolla hur det ser ut i kväll. Quote
SNIPER Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 Ett tipps är att inte göra några ingrepp i insuget som senare inte går att plugga! Om du ska köra racing så bygger du om till ventilerad catchtank på avluftningen efter att du besiktat blien!!!! Quote
Micael Posted September 20, 2005 Author Posted September 20, 2005 Har inte hunnit kolla på det än. Åkte på en släng av galvfrossa i helgen. Inte roligt kan jag meddela. Men nu är jag på benen igen så i kväll ska jag ut och kolla hur det ser ut. Quote
Micael Posted September 22, 2005 Author Posted September 22, 2005 Jag lyckades borra ett hål i bakre plåten på luftfiltret. I detta hål kunde jag dra i en urborrad M12:a. Det blev ganska bra faktiskt, tack för hjälpen. Quote
