Torsdag:
Kör skruvdragaren igenom höger pekfinger.
Fredag FM:
Får bassning av storasystern för att jag inte var och sydde och tog en stelkrampspruta
Fredag EM:
Tar stelkrampspruta samt får garageförbud av frugan
Lördag:
Vankar av och an
Söndag:
Smiter ut i garaget när frugan är på gymping. Lyckas slita bort en stor del av nageln på vänster tumme. Kan inte sova pga värken
Måndag:
Trött och ont i tummen och fingret
Så kan det gå
Aj då
Är syrran så elak
Å va sa frugan sen då på söndag kväll
- Vad var det jag sa!!
:console:
Aj då
Är syrran så elak
:console:
Japp.
Det var hon snabb att säja
Micke
Riktiga karlar SKALL ha sår på händerna..... Det skall synas att man arbetar! :thumbup:
Kanske du kan få försäkringsersättning? min kompis körde vinkelslipen i armen han fick 51000:- som plåster på såren.
hmmm..... kanske skulle gå ut i garaget en sväng.... :wohow:
Jaha
I veckan blev man nerskickad till vårdcentralen. Distriktsköterskan började stamma när hån såg min tummnagel (det som är kvar av den). Sen förkalarde hon att hon tänkte lägga på lite "lapis", som inte gör ett dugg ont. Lapis används tydligen för att fräta bort navelsträngen på bebisar om den inte lossnar av sig själv. En del av köttet som normalt finns under nageln hade svulnat upp så att det var en liten boll upp genom hålet i nageln.
Men hon ljög den galna kossan. Det sved så jag höll på att trilla av britsen. Var tvungen att lägga mig ner för att inte svimma. Sen var det bara att åka hem och ladda i alvedon,ipren och en treo. Var tvungen att åka in till jobbet då jag skulle hålla ett föredrag, stog där framme och svettades floder. Folk undrade om jag var sjuk eller så. Man kunde ju inte säja att man hade on i tummen....
Vad ska hända härnäst...
