Kan nån tipsa mig var jag kan köpa material till en vindruta (gummi + aluminiumlister)? :(
Är inte intresserad av små vindavvisare typ Brockland.
Skönt att åka 7:a utan hjälm. :D
Har byggt och nyligen regbesiktat min 7:a. :thumbup:
Strålkastarna var inga problem med, däremot tyckte besiktarn att blinkers till motorcykel var fel . han slög också ner på plac, av sidoblinkers. Lämplig plac var på framskärmens yttersida , längst ner. När han ville ha dom där satte jag dom där. Det är bara att gilla läget.
Glöm inte stänkskydd till dina korta framskärmar!
Den kommer att bli "Blästrad" efter sidorna och baksärmarna :(
Tack för tipset Har redan inhandlat nåra bitar gummimatta
Har för avsikt att till nästa säsong inhandla nya skärmar av aluminium
Nuvarande är av glasfiber och är väldigt tunga
Jag fick hjälp av en kille i närheten som har verktyg att bocka till rutramen, plasten/glaset skär glasmästarn till, gummilister köper man hos glasmästarn.
Om du berättar vart du bor finns säkert någon som kan assistera.
Aluminiumlisten bockas till enligt beskrivning i boken.
Jag gillar dina strålkastare skarpt! Var har du "hittat" dem? Pris?
Bengt
Bengt
Visst är dom schyssta!! Har inhandlats hos en lokal Hot Rod-butik här i Eskilstuna. Han kallar sig Delta Automotive. Han finns på nätet ( http://www.hotrod.nu/ ).
Lyktorna kostade vad jag minns ca 300:-/st. Insatser köpte jag av en biltillbehörsfirma - kostade ca 120:-/st.
Biltemas insatser saknar positionsljus. Annars hade det varit ett alternativ.
Lyktorna är tillverkade i Kina, har jag för mig.
Tack för tipset! Har varit hos glasmästar'n och inhandlat lister. :wohow:
Tror jag tillverkar ett eget verktyg så jag får rutan som jag vill ha den.
Det verkar inte så komplicerat att göra verktyget.
Fick tips av glasar'n att man kan köpa aluminiumlister av båtfirmor som tillverkar rutramar.
En vanlig U-profil i aluminium blir något klen vid belastning mitt på rutan. Glaset är lätt att knäcka.
Fick även tipset att man ska se till att få ett intyg på att glaset är av typ lamellglas. Det skriver glasmästar'n ett. Bra att ha vid besiktningen. :thumbup:
Kan man använda plexiglas om man bara vill ha en vindavvisare?
Måste den också vara av lamellglas?
/Fredrik
Inte plexiglas, det ger vassa skärvor.
Men det fungerar utmärkt med Lexan/Macrolon (samma sak, olika varumärken)
Rutan behöver inte vara av lemellglas, lexan/macrolon fungerar ypperligt, men skall du köra vindrutetorkare så är glas att föredra.
Kolla på rejsa.nu, där var en tråd med en som tog upp beställningar av rutor...
Den rökfärgade makrolonen är inte så vanligt att de har spill på då inte så många har den i lager..
Har en skiva 2000x1200mm mjölkfärgad om du vill ha en bit?
Jag har bara klar makrolon till min bil. Jag sitter så pass lågt så jag vill ha den klar till en början..
Det brukar vara svårt att gå in på en plastfirma och köpa en bit för de har ofta ett minsta ordervärde som brukar ligga en bit över vad en ruta kostar (ring innan och ta med en kaka så kanske det funkar ändå).
Nu i semestertider brukar det vara lättare. :thumbup:
Edited by svante
