snart regbesiktning så man vill ju va säker på att allt sitter rätt, vill kunna köra under semestern ju :prop:
kunde inte hitta nått om vart på blinkersen måtten e satta om d ska va max 400 till centrum eller om det räcker med att en del utav blinkerssen e innanför...
Det är själva lampan, ej armaturen :icon_oops: :icon_oops:
Edited by heralue
jo det e lampdelen jag pratar om.. men ska hela lampan vara innanfr dom 400mm? varför jag frågar e för minna framblinkers har 2cm utav lampdelen innanför.. kanske vore smartast o sätta dit en distansför säkerhets skull
Definitioner som följer...
Placering i sidled: Avståndet från fordonets yttre begränsningsplan till den närmaste begränsningen av den lysande ytan hos strålkastare, lykta eller reflex-anordning.
Placering i höjdled: Avståndet från plan och horisontell mark till nedre (lägst) respektive övre (högst) begränsningen av den lysande ytan hos strålkastare, lykta eller reflexanordning.
Vinklar för geometrisk synbarhet: De vinklar som uppåt, nedåt och åt sidorna bestämmer den 4-sidiga pyramid inom vilken anordningens
centrumpunkt på glaset (referens-punkten) skall vara helt synlig.
Det betyder alltså att det är max 400 mm från kanten på fordonet (yttre kanten, kan vara bakskärmarna, tänk på det) till yttre kanten på blinkersglaset, som exempel.
När det gäller siktvinklarna är det dock glasets mittpunkt som man utgår från.
/Gustaf
