Man har ju benägenhet att varva ur motorn en aning nu när det är så kul att köra :D
Men frågan är hur mycket man vågar varva en Pinto med insprutning?
beror på hur mycket pengar du har i motorn.
är det lite pengar så törs du varva mycket, minst 7'5 då det inte kostar så mycket att åtgärda.
är det mycket pengar så skall det hålla, och då törs du ju varva mycket, minst 7'5
Har inte lagt ner några pengar alls nästan på motorn sen den togs ur donatorn. Det planeras till vintern :D
Men då vet jag att det är lugnt under 7500 iaf
Kanske skall förtydliga mitt svar lite, det jag menade var att har man en billig motor så har man råd med ras, altså törs man varva.....
Ingen som helst garanti att prylarna håller altså, utan snarare ett skämtsamt inlägg.
Jag är nog benägen att hålla med ....
Har du inte helrenoverat med "rätt" delar och sedan kört in motorn riktigt
så ska du nog inte vara på 7500rpm och snurra.
Har du en std. motor och sedan desutom original kam så har du absolut inte
där uppe att göra... växla istället en gång till....
STD. kammen har sedan länge slutat göra sitt jobb när du är där uppe....
Är motorn inte renoverad alls sedan du lyfte ur den så kommer du att
effektivt korta ner dess återstående livslängd med de varvtalen...
Man brukar säga att runt 6700 är max vad bottendelen i 205-blocken klarar med lite säkerhet, dvs till 6700 kan man varva ofta utan att det rasar om allt är friskt. Varvstoppet i EEC-IV ska dock sätta stopp för det roliga vid runt 6400 varv.
Med standardkam är det dock som sagt inte lönt att dra den så långt, över 6000 brukar effekten dala ordentligt.
/Gustaf
