Leffe Posted June 7, 2005 Posted June 7, 2005 Hej alla bensin skallar!! Var f*n kan jag köpa en blindmuttertång som inte kostar skjortan??? Snälla hitta en åt mig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quote
svante Posted June 7, 2005 Posted June 7, 2005 Biltema har en för 179 kr funkar helt okej tycker jag... art nr. 12-953 Quote
Bengt Norell Posted June 8, 2005 Posted June 8, 2005 C Ohlson har en också fast den är en hundring dyrare, funkar också bra Allt Gott Bengt Quote
Arrowsmith Posted June 8, 2005 Posted June 8, 2005 Würth har en med stor prutmån på.... :D men den funkar bra :thumbup: Quote
Leffe Posted June 9, 2005 Author Posted June 9, 2005 Man Tackar för infot ni har givet mig.nu är tången bestäld på c ohlsson. Bugar och tackar. Quote
AlfaRonny Posted June 10, 2005 Posted June 10, 2005 En annan fråga om blindmuttertång. Har själv skaffat en för jag tänkte ha vissa plåtar demonteringsbara istället för nitade. Man nu tvekar jag eftersom man måste borra gigantiska hål i ramen för att exempelvis använda en m6-mutter, jag tänker på hållfastheten. Det går ju att nita fast den på en plåt som man sen svetsar fast men då kan man ju lika gärna använda svetsmutter. Hur har ni gjort? Quote
Jocke E Posted June 10, 2005 Posted June 10, 2005 Jag har inte en plåt på hela bilen som är nitad. Allt är skruvat med M4 insex, fjäderbrickor och blindmuttrar. Jag kollade med min SFRO och enl honom var det inga problem. För en M4 skruv behöver du borra M6 för blindmuttern. Nu kanske man inte skall sätta skruv varannan cm men jag har inte upplevt några problem med rassel eller så. För att dämpa alla plåtar satte jag tunn fönstertätningslist på ramen. Blir stumt och bra. Quote
svante Posted June 10, 2005 Posted June 10, 2005 Om du ska ha många skruvar så ta självborrande skruv istället så slipper du en massa jobb och stora hål.. Till mina sidor runt motorutrymmet ha jag en bock på plåten i underkant och sen 3 skruv däruppe. Quote
JonteN Posted June 10, 2005 Posted June 10, 2005 det här låter intressant!! jag har själv funderat på att göra karossplåtarna runt motorn avtagbara för bättre tillgänglighet, men inte riktigt vetat hur jag skall bära mig åt. Det vet jag fortfarande inte :D Så, skulle nån kunna förklara vad en blindmutter eller blindmuttertång är för ngt :icon_oops: Quote
Jocke E Posted June 10, 2005 Posted June 10, 2005 Här har du en någorlunda förklarande bild. http://www.clasohlson.se/default.asp?COSID...+7%3A16%3A35+PM Quote
Docen Posted June 10, 2005 Posted June 10, 2005 Würth har en med stor prutmån på.... :D men den funkar bra :thumbup: Hur mycke vill Würth ha för en sådan då? Quote
JonteN Posted June 10, 2005 Posted June 10, 2005 Här har du en någorlunda förklarande bild. http://www.clasohlson.se/default.asp?COSID...+7%3A16%3A35+PM Ok, tror jag fattar... man "nitar" alltså fast en gänga så att man sedan kan skruva fast ett annat föremål i gängan. Smart!! :lol: Quote
BeLo Posted June 10, 2005 Posted June 10, 2005 Om du ska ha många skruvar så ta självborrande skruv istället så slipper du en massa jobb och stora hål.. Till mina sidor runt motorutrymmet ha jag en bock på plåten i underkant och sen 3 skruv däruppe. Hej! Jag har inte själv kommit till panelerna, men har sett en kompis som byggde med i princip allt skruvat med sjävgängande skruv. Fungerade perfekt! Jag har för mig att det var Biltemas (tro't den som vill... ;-). Det är visst viktigt att de är vaxade, eller vad de nu brukar vara, annars skär de fast och går av. Bengt Quote
