pixbo Posted May 24, 2005 Posted May 24, 2005 Hej!Jag skall koppla in tändkablar och finner att jag glömt hur fördelaren skall stå. På den bifogade bilden står cylinder 1 i tändläge.Jag har satt fördelaren som jag tror att den satt.Pinto kat. är ju inte med i min verkstadshandbok,men om det är någon som vet om detta är rätt,eller om rotorn pekar mot någon annan cylinders tändläge,hjälp! mvh Pixbo :blink: Quote
therealpinto Posted May 25, 2005 Posted May 25, 2005 Du ska ha ett litet streck i kanten på fördelaren som visar ettans läge. Egentligen spelar det ingen roll så länge du sätter tändkablarna på fördelarlocket rätt, så att ettans kabel sitter där rotorn pekar nu. Fördelaren är samma på kat/utan kat förresten. /Gustaf Quote
pixbo Posted May 25, 2005 Author Posted May 25, 2005 Jag misstänkte att det var så,men tack för hjälpen. mvh Pixbo :D Quote
