Arrowsmith Posted May 16, 2005 Posted May 16, 2005 Här behövs goda råd snarast ! I södra sverige finns nu två stycken helt olika bilar som åker med megasquirt och har exakt samma problem. En av dom är min.... Boxarna har inget med varandra att göra och är båda byggda på olika håll. En av bilarna kom ut i år och en har gått två säsonger nu. Problemen kom båda som en blixt från klar himmel utan att några modifieringar gjordes eller att något rördes.... Till problemet: Bilen / bilarna går helt riktigt tills motorn kommer upp i temperatur. När min tempmätare på instrumentpanelen når 85 grader så börjar motorn gå ojämt, och vid gaspådrag så bara hostar den och går inte på alla cylindrar. enligt lambda sensorn så verkar den gå magert. att rika på i tune mappen hjälper inte acc pumps inställningarna hjälper inte att ändra. fuel requirement inställningarna hjälper inte att ändra. att av-aktivera lambdan och köra utan hjälper inte. jag kör men hög ohms spridare så PWM inställningarna används ej. Alla givarevärden är helt okej på datorskärmen när motorn är igång och allt ser helt riktigt ut i menyerna. vad ska man kolla mer? vad kan felet bero på ? Problemet kom helt plötsligt när jag var ute och körde. bilen är lättstartad både varm och kall. Kör med V2.2 kortet och megatune 2.16 Quote
_coffe_ Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 Jag har vidarebefodrat frågan till mina kompisar på STCS (saab turbo club sweden)... Det finns en kille där som är riktigt bra på just MS... Jag ska se va dom svarar.... :thumbup: Quote
Jonte Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 Kolla in svenska MS sidan http://msnordic.mine.nu/ Quote
therealpinto Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 Jag svarade via PM men är osäker...så här skrev jag: Hej Jag har inte upplevt något liknande men en sak jag kan misstänka är att ni har något fel i inc-filerna till tempgivaren. Vad är det för tempgivare? MS-standard eller något annat? Har ni i så fall modifierat koden för icke standard tempgivare? Om lookup-tabellen är fel så kanske tempgivaren maxar ut vid 85 grader och sprutet får fnatt. Man skulle kunna testa med att koppla ut tempgivaren temporärt och ersätta med ett fast motstånd som motsvarar säg 80 grader på mätaren, för att försöka hitta om det är kopplat till signalen för motortemp eller inte. /Gustaf Quote
Janne Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 Är du säker på att felet ligger i MS:et? Jag fick precis samma symptom på en SAAB 900 när jag fick fel tändstift. Quote
Arrowsmith Posted May 17, 2005 Author Posted May 17, 2005 Kolla in svenska MS sidanhttp://msnordic.mine.nu/ frågan lades upp där innan jag lade upp den här. samt på några andra ställen.... Quote
Mathias78 Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 jag har varit med om att en bil gick ruttet när den blev varm, å på den var tändspolen kass. Annars finns ju Weber :prop: Quote
Tommy Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 jag har varit med om att en bil gick ruttet när den blev varm, å på den var tändspolen kass.Annars finns ju Weber :prop: Annars finns ju Weber ! :whistling: Ja så skall en slipsten dras! ;) Skämt å sido... hoppas problemet löser sig! Quote
