Magoo Posted April 27, 2005 Share Posted April 27, 2005 (edited) Vart i ramen fäster man lampligast bränsleledningar/bromsrör? är det ovanför kardanen eller brevid kardanen eller bara på undersidan på ramen? Jag funderar på om man skall tillverka en typ av "list" i stål som man kan dra bränsleledningar å bromsrören i vid passageraren (givetvis skall det klammras.) Edited April 27, 2005 by Magoo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svante Posted April 27, 2005 Share Posted April 27, 2005 Kortaste vägen är väl bäst... Jag har dragit min i ovanröret till kardantunneln. Har bilder.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonte Posted April 27, 2005 Share Posted April 27, 2005 Mina går i kardantunneln mot golvet, rejält klamrade. Tror inte på att dra den under bilen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommy Posted April 27, 2005 Share Posted April 27, 2005 Vad jag vet så får brom- och bränslesrör inte ligga under samt ej bränslerör i bilen.... i kardantunneln sidor måste vara bäst. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bengt Norell Posted April 27, 2005 Share Posted April 27, 2005 Jag håller just på med dragningen av broms och bränslerör, och eftersom jag har tre! rör som går mellan tanken och motorn och därtill bromsröret, har jag köpt sådana plastclips som sitter orginal på Toyotan, det har plats för alla rören bredvid varandra, till detta har jag vikt upp kanterna på en plåtremsa som jag monterar clipsen i, som i en ränna typ. Clipsen kostar 30:- st och det går åt 9 st så billigare lösningar finns, men det kommer att se ganska prydligt ut. Alt Gott Bengt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hagman89 Posted September 1, 2012 Share Posted September 1, 2012 De här plast clipsen till toyota du snackar om...? Har du någon bild på dessa och var har du köpt dessa? Mvh Anton Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
