BeLo Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 Hej! De flesta som bygger Locost (med propotioner ;-) har problem med att få plats med stolar. För att lösa mitt problem testade jag att vika ihop en stol av en 2 mm aluminiumplåt. Resultatet blev fullt acceptabelt för mitt bygge, så det kanske kan vara något för fler att prova? Jag bifogar en bild på resultatet. Skisser och beskrivning på tillverkningen finns på http://groups.msn.com/Super7Karlstad under dokument. Möjligen fungerar direktlänken: http://groups.msn.com/Super7Karlstad/dokum...m%20seat&fc_a=0 Lycka till! Bengt Quote
BeLo Posted April 3, 2005 Author Posted April 3, 2005 Stolen på plats i bilen! Höger och vänster sida är inte lika för att följa sida resp. kardantunnel. Bengt Quote
Marcus a Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 imponerad:) Skulle ju gjort så ist för i glasfiber.... Det är ett rent helveten att klä in mina stolar i tyg *usch* Quote
heralue Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 (edited) Jodå, jag har oxå provat den varianten (fast de 2 användes inte längre) utan jag gjorde en "profil" av lämplywood som sedan kläddes med 2 mm aluplåt. http://surl.se/hud Dessa skall sedan klädas med Tempur och schysst vinyl ?? Edited April 9, 2005 by heralue Quote
Marcus a Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 Vart får man tag i "shyst" vinyl då? Har kollat runt lite men hittar inget. Quote
gka Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 Det ser riktigt bra ut! Frågan är som Marcus skrev, var (inte vart ;) ) man får tag i resten. Stoppning av olika hårdhet och tålig vinyl till bra pris t.ex. Någon som vet mer? Hur ska du göra med det, BeLo? Quote
BeLo Posted April 3, 2005 Author Posted April 3, 2005 Jag har tänkt prova med någon typ av liggunderlag i varierande antal lager. Dels för att det är skapligt hårt och att det dessutom inte tar upp vatten, vilket kan vara praktiskt i en 7:a. Detta kläs sedan i galon el.dyl invändigt och över kanten. På kanten har jag tänkt att sätta skyddslist (från 240?), både för att hålla fast klädseln och för att få en mindre vass kant. Tydligen ska det sitta en lämplig list i dörröppningen på 240!?! Någon som har några meter över? Jag återkommer med fler bilder när klädseln kommer i, men det lär dröja lite. Man sitter ganska bekvämt även utan klädsel och jag ska istället prioritera scuttle och extraktorrör. Dvs allt som behövs för en provtur går före! :D Bengt Quote
Eddy Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 Jag har tänkt prova med någon typ av liggunderlag i varierande antal lager. Dels för att det är skapligt hårt och att det dessutom inte tar upp vatten, vilket kan vara praktiskt i en 7:a. Detta kläs sedan i galon el.dyl invändigt och över kanten. På kanten har jag tänkt att sätta skyddslist (från 240?), både för att hålla fast klädseln och för att få en mindre vass kant. Tydligen ska det sitta en lämplig list i dörröppningen på 240!?! Någon som har några meter över?Jag återkommer med fler bilder när klädseln kommer i, men det lär dröja lite. Man sitter ganska bekvämt även utan klädsel och jag ska istället prioritera scuttle och extraktorrör. Dvs allt som behövs för en provtur går före! :D Bengt Jag brukade köpa liggunderlag på ÖB. (överskottsbolaget) som jag använde till att isolera mitt båtbygge med. De brukar köra med ett lågt pris inför kampingsäsongen.. Quote
svante Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 Förr fanns det en skumplast affär i Helsingborg men jag tror dom gått i konken, men med dom priserna så vore det inte så konstigt.. När jag knåpade ihop mina stolar så var jag inne där efter just skumgummi och dom ville ha mellan 6 och 700kr för en bit stor som en madrass, så jag köpte en madrass istället för 99kr på jysk.... Quote
svante Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 .....glömde nämna vinyl/galon köpte faktiskt ett överdrags skydd till baksäte på Harald Nyborg. Dom hade rea på det då och det blev billigare än att köpa tyg på metervara. Välsorterade tygaffärer har ofta vinyl i olika färger, pris runt hundralappen per meter. Quote
Jussi Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 den här var också rätt frän, som jag hittade på en engelsk sida MK9R finns under FOR SALE Quote
heralue Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 http://www.topntrim.nu/ har bra sortiment !!! Quote
BeLo Posted April 4, 2005 Author Posted April 4, 2005 den här var också rätt frän, som jag hittade på en engelsk sidaMK9R finns under FOR SALE Suveränt läcker! Enda problemet är att denna modell kräver alminiumsvetsning vilket jag inte behärskar (ännu). Min Smashweld 180 producerade bara konstiga svetsar och en massa stänk när vi provade med aluminiumtråd. Visserligen hade vi vanlig Mison blandgas och inte ren Argon som jag senare förstått vore bättre. En puls-MIG eller TIG står på önskelistan! :D Bengt Quote
Marcus a Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 Har köpt "konst skin" på en tygaffär här i stan. Åkte hem och började prov sy.. Vill ju ha sömmar som det är på alla stolar. Gick ju kannon och sy i men när jag var klar och gjorde ett hållfastighets test så vart allt sömmar som luckorna i en jul kalender :) Funkade inte allt! Det var ett sådan tyg för 98kr/lpm så jag är ute efter något annat så ska höra med Top ´n Trim :) Ser ju bra ut på deras sida iaf... Quote
Acke Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 kolla telekatalogen efter sadelmakare så löser dom det.. :) Quote
DIRAVI Posted April 5, 2005 Posted April 5, 2005 Har köpt "konst skin" på en tygaffär här i stan.Åkte hem och började prov sy.. Vill ju ha sömmar som det är på alla stolar. Gick ju kannon och sy i men när jag var klar och gjorde ett hållfastighets test så vart allt sömmar som luckorna i en jul kalender :) Funkade inte allt! Det var ett sådan tyg för 98kr/lpm så jag är ute efter något annat så ska höra med Top ´n Trim :) Ser ju bra ut på deras sida iaf... Syr du med väldigt korta styngn så blir materialer pereforerat. Quote
Eddy Posted April 5, 2005 Posted April 5, 2005 Har köpt "konst skin" på en tygaffär här i stan.Åkte hem och började prov sy.. Vill ju ha sömmar som det är på alla stolar. Gick ju kannon och sy i men när jag var klar och gjorde ett hållfastighets test så vart allt sömmar som luckorna i en jul kalender :) Funkade inte allt! Det var ett sådan tyg för 98kr/lpm så jag är ute efter något annat så ska höra med Top ´n Trim :) Ser ju bra ut på deras sida iaf... Syr du med väldigt korta styngn så blir materialer pereforerat. Enligt Studentföreningens skrift "Våra vanligaste främmande ord" så räcker det med "Ett hål". för att vara perforerat. Citat:perforerat slå el. borra el.stansa hål i.... Slut på citatet. Med andra ord så räcker det med ett hål. Men visst försvagas materialet om man perforerar det tätt och många gånger. ;) Quote
svante Posted April 5, 2005 Posted April 5, 2005 jag gjorde samma upptäckt när jag gjorde mina stolar, så jag miimerade syendet och sträckte vinylen istället och häftade på baksidan.. Quote
Marcus a Posted April 5, 2005 Posted April 5, 2005 Har köpt "konst skin" på en tygaffär här i stan.Åkte hem och började prov sy.. Vill ju ha sömmar som det är på alla stolar. Gick ju kannon och sy i men när jag var klar och gjorde ett hållfastighets test så vart allt sömmar som luckorna i en jul kalender :) Funkade inte allt! Det var ett sådan tyg för 98kr/lpm så jag är ute efter något annat så ska höra med Top ´n Trim :) Ser ju bra ut på deras sida iaf... Syr du med väldigt korta styngn så blir materialer pereforerat. Enligt Studentföreningens skrift "Våra vanligaste främmande ord" så räcker det med "Ett hål". för att vara perforerat. Citat:perforerat slå el. borra el.stansa hål i.... Slut på citatet. Med andra ord så räcker det med ett hål. Men visst försvagas materialet om man perforerar det tätt och många gånger. ;) :D Ska kolla sadelmakare i katalogen... Quote
pacman Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Dessa skall sedan klädas med Tempur och schysst vinyl ?? Tempur..... Jag mejlade en förfrågan till Tempur om det gick att köpa direkt från dem: Bitar av tempur i önskad storlek alt. om de hade några "stuvbitar" eller 2:a-sortering. Det är 2 månader sedan och jag har fortfarande inte fått något svar...... :icon_sleep: Quote
heralue Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Dessa skall sedan klädas med Tempur och schysst vinyl ?? Tempur..... Jag mejlade en förfrågan till Tempur om det gick att köpa direkt från dem: Bitar av tempur i önskad storlek alt. om de hade några "stuvbitar" eller 2:a-sortering. Det är 2 månader sedan och jag har fortfarande inte fått något svar...... :icon_sleep: Vi kan väl kolla med en annan "locostbyggare" som jag vet använder tempur, http://www.koenigsegg.com :) Quote
heralue Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Efter mitt svar från Tempur, som jag fick 2 timmar efter jag skickat frågan (pacman :whip: ) så inser jag att detta inte är ett Locost alternativ !! Hej! Tempur görs inte i 25mm utan den tunnaste är 35mm. Det jag kan rekommendera dig är att köpa ett reseset där en madrass ingår med måttet 70x200x3,5 som du själv klipper till för dina säten. Set:et kostar 4595:- och våra återförsäljare hittar du på www.tempur.se Med vänlig hälsning Tempur Nordic Quote
pacman Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Tempur för 4600:- ..... Liggunderlag för 90:- .... :whistling: :whistling: Quote
Borken Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Undrar om dom tillverkar tempurfoam i falkenberg? Tror nästan det :-) H Borkenm Quote
Gripenland Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Jag tänkte köra med neoprengummi. Samma material som i våtdräkter. Lagom mjukt, billigt, strävt och tål väta. Vissa kvalitér luktar urin :icon_blink: när det åldras så det gäller att välja rätt. Jag ska kolla upp vilka som funkar :hypocrite: Quote
BeLo Posted April 8, 2005 Author Posted April 8, 2005 Jag tänkte köra med neoprengummi. Samma material som i våtdräkter. Lagom mjukt, billigt, strävt och tål väta. Vissa kvalitér luktar urin :icon_blink: när det åldras så det gäller att välja rätt. Jag ska kolla upp vilka som funkar :hypocrite: Våtdräkter har möjligen nackdelen att de är avsedda att ta upp vatten, vilket inte är lika kul i öppen bil. Optimalt är någon form av skumplast med slutna celler. Finns det inte en del kvaliteter i byggsvängen? Jag har någon svart bit i garaget när jag krälar under bilar ute, men jag vet inte var den kommer ifrån... :icon_blink: Bengt Quote
Micael Posted April 11, 2005 Posted April 11, 2005 Jag tänkte köra med neoprengummi. Samma material som i våtdräkter. Lagom mjukt, billigt, strävt och tål väta. Vissa kvalitér luktar urin :icon_blink: när det åldras så det gäller att välja rätt. Jag ska kolla upp vilka som funkar :hypocrite: Våtdräkter har möjligen nackdelen att de är avsedda att ta upp vatten, vilket inte är lika kul i öppen bil. Optimalt är någon form av skumplast med slutna celler. Finns det inte en del kvaliteter i byggsvängen? Jag har någon svart bit i garaget när jag krälar under bilar ute, men jag vet inte var den kommer ifrån... :icon_blink: Bengt Våtdräkter använder inte neoprenet till att ta upp vatten. Det vatten som kommer in i en våtdräkt/semidry kommer från dragkedja,handleder,fotleder, hals och i viss mån sömmar. Hela principen med våtdräkt/semidry är att ta in en liten mängd vatten och sen ha så liten cirkulation som möjligt så att kroppen bara behöver värma det lilla vatten som kommit in. Neopren i sig är helt vattentätt och drar inte åt sig vatten. Dock har dom flesta dykardräkter ett tyglager utanpå neoprenet som i viss mån kan dra åt sig vatten. Tyglagret är till för att skydda neoprenet samt minska friktioen mot ex huden. Neopren är inte direkt slitstarkt, sen kan det framkalla allergiproblem för dom som är latexallergiska (det har inträffat dödsfall). Quote
BeLo Posted April 11, 2005 Author Posted April 11, 2005 Hmmm... Min våtdräkt är iofs uråldrig men den jobbar efter principen att ta upp vatten som man värmer upp (Brr), men eftersom vattnet inte cirkulerar i materialet håller man värmen i den ändå. Den väger bly när man kommer upp. Antar att modernare grejor funkar annorlunda!?! Blir inte flytkraften besvärande om de inte tar upp vatten? :icon_blink: Bengt Quote
DIRAVI Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 Jo, flytkraften blir ganska stor i en våtdrekt, men dykare har viktbälte, och som seglare/surfare så finns det anpassade flytvästar som kompenserar att benen flyter upp. Quote
Micael Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 Det är helt rätt att man värmer upp det lilla vatten som kommer in. Men det kommer inte genom materialet utan det kommer vid skarvar, otäta sömmar etc. Beträffande flytkraften så är den bara besvärande i ytläge. Ju djupare man dyker ju högre vattentryck blir det (Boyles lag) och dräkten kommer att komprimeras och problemet blir onvänt. Största kompresionen sker dom första 10 meterna där vattentrycket dubblas. Dräkten kommer sådeles bara vara hälften så tjock som vid utan. Detta påverkar både flytkraft och isolering. Normalt har man nån form av väst som man kan blåsa upp med luft via lufttuben för att kompensera den förlorade flytkraften. Ovan gäller för dykning med våtdräkt Quote
heralue Posted April 14, 2005 Posted April 14, 2005 (edited) Med 14 mm:s liggunderlag så blev stolen riktigt skön :whistling: http://surl.se/iok skall spraylimma den innan jag klär den. Edited April 19, 2005 by heralue Quote
Acke Posted April 16, 2005 Posted April 16, 2005 Hej!Tempur görs inte i 25mm utan den tunnaste är 35mm. Det jag kan rekommendera dig är att köpa ett reseset där en madrass ingår med måttet 70x200x3,5 som du själv klipper till för dina säten. Set:et kostar 4595:- och våra återförsäljare hittar du på www.tempur.se Med vänlig hälsning Tempur Nordic ;) http://www.blocket.se/view/4807367.htm?cal...&l=0&c=1&city=0 :hypocrite: Quote
Marcus a Posted April 19, 2005 Posted April 19, 2005 Här finns en hel del skummaterial if det kan hjälpa någon :) http://www.abceurosoft.se/ Quote
