Efter att min Spyder VX blev klar 2018 och sedan såldes 2019 till förmån för motorcykel så har jag nu efter många år blivit sugen på ett nytt bygge.
Har varit mycke funderingar fram och tillbaka på vad jag ska bygga, en seven eller en likadan spyder igen.
Till slut föll det på att bygga en ny modell av chassi men fortfarande ha hela drivlinan bakom sittbrunnen som på min förra bil.
Sen kom funderingar kring motor och allt det där, från början hade jag tänkt köra Duratec och en sådan inhandlades men efter mycket tanke så ville jag nog ändå ha turbo och då föll valet på drivlina från Volvo S40 2,0T från 2000.
En donatorbil hittades i Fjärås så den 21/2-25 hämtades den hem och börjades plockas på drivlina med kringutrustning.
Spec på bilen blir följande:
Drivlina från Volvo s40 2,0t
Egna uprights bak
Framspindlar,styrväxel och rattstång från Mazda MX-5na
Dubbla A-armar i 25x3mm hydraulrör
Chassi i 35x2mm rör
RCC MK3 stolar från LusoMotors
Egna karossdelar
Kommer dröja lite innan själva byggstarten men håller på med att svarva diverse detaljer och uprights bak ska byggas
Även stolar har beställts.
Bild på motorpaketet
Vägde hela paketet inkl drivaxlar
Man kan sätta turbo på en Duratec.
Klart det går att göra det, men blir bra mycket dyrare redan i början av bygget.
Sen har jag jobbat med Volvo tidigare så känner mig trygg i dom motorerna.
Var väl dags för en liten uppdatering i detta bygge.
Går sakta framåt men har hänt lite iallafall.
Rör till ramen och bärarmarna är inhandlade. Blev 12m obehandlade 25x3mm hydraulrör från Hydroscand till bärarmarna och 42m 35x2mm rör till ramen
Stolar var ju ett stort frågetecken men slutade med att jag beställde RCC MK3 stolar från Lusomotors. Skickades från Portugal 14/3
Förövrigt har det tillverkats diverse detaljer till hjulupphängningen.
Även spindlarna som är från Mazda MX-5 har blivit omkonade till 1/8 för att ta styrled från Ford Transit
Nästa steg blir att snickra ihop ett byggbord för att kunna börja med ramen.
Då fick jag snickrat ihop ett byggbord också.
Väntar in lite delar såsom stolarna och kylare innan jag kan fastställa måtten på ramen och köra vidare.
Ikväll fick jag tillverkat 4st camberjusteringar.
Bara ytterhylsan som ska vevas fram i svarven också.
Idag dök det upp ett efterlängtat paket som kom ända från Portugal
Det innehöll 2st RCC mk3 stolar från Lusomotors.
Dök även upp en aluminiumkylare
Nu blir det till att börja skissa och bygga ramen när jag kan se så det blir tillräckligt med plats i sittbrunnen.
Idag blev det en halvdag i garaget och då började jag med bottenramen.
En tanke bara, tänk på vilken sida du har pedalerna på. Bättre med plant golv på den delen, än ett diagonalt rör vid hälarna.
Den tanken har redan funnits och pedalerna kommer hamna i ena triangeln så inget rör i vägen.
Idag dök en lite mindre generator upp på posten.
Den gamla väger 10,5kg inkl fäste och spännare och den nya väger 3,4kg utan fäste så blir väl minst 6kg lättare.
