Borken Posted March 20, 2005 Posted March 20, 2005 Hejsan! Ska tillverka ett nytt insug i plåt till min bmw motor och undrar vilken tjocklek man bör ha på flänsarna? Jag kommer att fila till separata flänsar om det spelar nån roll. Hur kraftigt plenum bör man ha? H Borken Quote
svante Posted March 20, 2005 Posted March 20, 2005 Jag lät tillverka i stål till mitt insug, då gjorde jag en i 6 och en i 8mm, men det hade räckt med den dimensionen i aluminium. Mina insugsför är spillbitar från störtbågen så 48,3x3.5mm (om jag minns rätt). Mitt tips är 5mm så har du lite att planslipa av också, och så rören i 2-2,5mm. Quote
Borken Posted March 20, 2005 Author Posted March 20, 2005 oki 5mm får det bli, kanske lite tunnare rör än du föreslog dock. H Borken Quote
Micael Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 Jag gjorde mitt i 6 mm, men jag skulle nog rekomendera tjockare om du inte har tillgång till en planslip. Mitt insug slog sig duktigt när jag svetsade dit primärrören, även fast jag hade bultat fast den i en stor ekskiva. Det kanske gå bättre om man har 4 små flänsar än en stor som jag hade Nu har jag slipat med vinkelslipen och satt en tjock packning, men jag vet inte om det är tätt. Det finns en hel del bilder på min sida som visar bygget av insuget. Micke Quote
Borken Posted March 21, 2005 Author Posted March 21, 2005 Jag har en skrottopp som jag ska ha som jigg så hoppas det klarar sig. Annars får man väl rigga skiten i fräsen och plana, lär bli lite lurigt. Hur funkade ditt plenum? lite korta primärrör? H Borken Quote
Borken Posted March 21, 2005 Author Posted March 21, 2005 Kollade runt lite på rejsa å då hittade jag något exelark där man kunde räkna ut harmoniska svängningar. För att då få shysst bottendrag på en 2 l motor tror jag att det rörde sig minst om 40 cm rör. Och det verkar stämma om man kollar lite på insprutningsbilar. Å andra sidan blir toppeffekten nog lite bättre om man kör korta rör. Har du provkört med ditt plenum? Funkar det med korta rör så kanske jag satsar på det också. MVH Borken Quote
Micael Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 Jo det finns många "experter" på nätet och på Rejsa.nu kryllar det av dom. Vissa "experter" kan säkert sin sak men många bara svamlar och skriver inlägg om allt. Därmed har jag inte sagt att jag kan det här. Det gäller bara att hitta en teori man tror på och sen gå efter den. Jag har inte provat mitt insug än. Så det kan bli en jätteflopp! Dock vet jag att trust electronics kör med lika långa rör och det verkar funka. Om jag skall ha längre rör så måste jag börja bocka och det har jag inte lust med. Quote
Borken Posted March 21, 2005 Author Posted March 21, 2005 Hehe precis. Hoppas det funkar bra, förmodligen gör det de. Startar du inom några veckor kan du väl lägga ett pm så jag får lite input på sakers rätta väsen. MVH Janne Quote
BeLo Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 Hej! Jag har precis lämnat bort en ritningsfil för att få flänsar till min Pinto-topp skurna. Rådet jag fått är att inte gå under 7 mm för att det inte ska slå sig. I och med att man skär separata flänsar blir det inte så mycket järn trots allt, så jag kör 10 mm. Om man lyckas hitta någon som har laserskärare som ändå skär rätt tjocklek kan det bli billigt om man bara ger dem en dwg-fil att köra på. Jag ska betala 25 kr/st eller nåt sådant... Jag bifogar ett försök till dwg som är avsedd för att forma rören och sticka dem in i flänsen. Jag har inte testat dessa eftersom jag gjort andra former på de som ska passa på min portade topp. Hälsningar, Bengt Header_Flange_Pinto.dwgFetching info... Quote
BeLo Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 (edited) För den med mer ork i armen och som vill fila själv kommer här en pdf-variant. Bara att printa och klippa ut! Om formen inte är rätt så meddela mig så får jag rätta till det. Förr eller senare lär jag själv behöva std-flänsar också. Bengt Edit: Det finns risk för att pdf-en inte är exakt i skala, så bäst är att skriva ut från lämpligt CAD-program! Header_Flange_Pinto.pdfFetching info... Edited March 21, 2005 by BeLo Quote
