Söker leverantör av stötdämparbussning till Gaz dämpare med ögla i båda ändarna, hittar inget som passar, nå´n med förslag?
/bengt
Upptäckte nu att min bussning i GAZ dämparens nedre fäste är slut och klonkar som attan i bak.
Finner du något - skrik till!
/Vedde
Dessa är registrerade som GAZ återförsäljare i sverige kolla med dom.  Annars så har jag kanske en kontakt på UW-elast som kan få fram polyuretangrejer
BB Tuning KB
Vammerviken Myrane 10
666 93 Gustavsfors
Tel. +46 702 657 147
[email protected]
Mailade GAZ UK och frågade om det finns reservdelar.
Annars har jag lite 90 shore polyreutan hemma som jag kan svarva till. Köptes 2:ra sort hos Elastolan i Tierp för någon hundring.
Återkommer
/Vedde
Fick svar:
Fredrik,
They should be a rubber bonded bush which is 1’1/4” wide with a 7/16” I.D sleeve.
Please check to ensure this is correct.
If so we can supply replacement bushes for £3.50 each + postage (& VAT where applicable).
We need your full invoice address and contact telephone number to create an order on our system.
Regards
Gaz Shocks
Rayridge House
Swinborne Road
Burnt Mills Industrial Estate
Essex
SS13 1EH
www.gazshocks.com I [email protected] I TELE: 01268 724 585 I FAX: 01268 724 536 I
Bara att maila dem direkt på mailadressen.
/Vedde
Stämmer inte med mina mått, diametern i öglan har innermått 22mm. Infästningsröret har rätt dimension.
/bengt
Han pratar nog om bredden på bussningen inte diametern, det är för den inre metallhylsan som bulten går i.
Kolla om Bredden stämmer.
/Vedde
  • 6 months later...
@postmanpat - min är tvärtom bredden på bussningen stämmer men jag har M12 eller 1/2" innerhylsa?
Får maila och fråga om de har med metriskt eller 1/2".
@postmanpat
Har skickat frågan nu annars får jag ta mig till Tierp och köpa lite mer polyreutan 90 shore och försöka svarva några till mig och dig.
@postmanpat
Fick svar nu på morgonen:
Fredrik,
We can supply the same width bush with either ½” or 12MM sleeve.
They are available for £3.80 each + postage.
If you can send me your address I can send you a quote including shipping.
Regards
Byron Gazzard
Hur har du det Bengt? M12 eller 1/2" och funkar Bredden på bussningen för dig?
