Göran 62 Posted July 24, 2024 Posted July 24, 2024 (edited) Hej alla, Vänder mig till er med en fråga. Jag har en VDO hastighetsmätare med givare. Bytte givaren nyss då den gamla gav upp. Givaren mäter mot ett antal insexbultskallar vid ena drivaxeln bak. Nya givaren skall enligt leverantören ha samma data enligt spec. Det märkliga är att med den nya givaren rör sig inte hastighetsmätarens visare alls förrän man når ca 30 km/h. Sedan visar den verklig fart överensstämmande med gps. Någon som kan ha en tanke vad det kan vara som spökar här? ------------------------------------------------------------- Problem löst! Nya givaren var betydligt känsligare med avståndet. Fick skruva ner det ganska mycket trots att det var en likadan givare med samma spec! Edited July 27, 2024 by Göran 62 Quote
GtrGreven Posted August 18, 2024 Posted August 18, 2024 Låter som ett trassel jag håller på med men lite tvärt om.. vaknar vid 0 o fungerar kalas till 60 för sen tvärdö tills all metall är lagom varm fungerar den upp till 80 för där dö o inte komma igen.. Mitt system sitter på främre medbringaren i kardanen men tar bara signalen av en bult.. Inget jag monterat från början men funderar på testa två Men då kommer frågan hur kommer dashen läsa av det? Quote
