Är det nån som vet om SFRO har några synpunkter detta?
Jag kommer att köra med Sierrans rattstång och Escortens kuggstång. Detta kräver en förlängning av rattstången. Min tanke är att förlänga den lilla axeln som går mellan kuggstången och ratt stången.
Sen har jag funderingar på att göra mitt panhardstag justerbart. Tanken är att helt sonika kapa av det och svetsa på en bult och mutter så att det går att gänga ut/in den vid behov.
Micke
Ändrad rattstång är inga större problem men tänk på hur du skarvar den. Det finns beskrivet i bygghandboken vad man ska tänka på, speciellt om man vill svetsa.
Justerbart panhardstag är bra, jag skulle säga att M10-M12 nånstans är vettig dimension på justeringsbulten.
/Gustaf Ulander, SFRO
Man tackar för svaren.
Då ska jag hem och konsultera bygghandboken i kväll. :)
Micke
Hejsan,
Jag vet inte om jag lyckats hittat stycket i bygghandboken om skarving av rattstång? Har jag en för gammal upplaga, upplaga 6 tryckår 1996. :(
m :) h
Janne
Jag vet faktiskt inte om det är med i alla upplagor. Eftersom jag inte har boken här vill jag inte försöka återge exakt vad som står, utan rekommenderar hellre att man gör en skarvning utan att svetsa om det går...
Men jag ska försöka hinna kolla boken, så att jag svarar likadant ;-)
/Gustaf
Tänkte ta upp frågan igen.
Jag & Lämmeltåget var tidigare intresserade av var i bygghandboken det stod hur man svetsar (ändrar/förlänger) rattstång då original inte passar oss. Jag skall även göra kollapsbar då jag har fast övre rattstång. Vi har båda letat (och jag har den sista utgåvan) men vi kan inte hitta i boken. Från andra byggare har jag hört att det bara är att svetsa då t.ex. materialet är vanligt gentemot en kardanstång. Därför undrar vi :
Var i boken kan det stå?????
någon som är vaknare än vi :P
Conco
På Sidan 197 finns det skisser om skarvning av rör, och hela kapitlet bör läsas noga.
"Bara att svetsa" är kanske lite grovt uttryckt - det är en del att tänka på.
Hälsningar
Ja det är jag med på!
Trodde kanske det fanns nåt mer ingående på just rattstång som jag inte såg.
Då e allt lungt ........"bara å svetsa var nog mest att man inte behöver förvärma innan svetsning." :P
Tack!
Conco
