BoA Posted February 25, 2005 Share Posted February 25, 2005 Hej Jag behöver lite hjälp med fölängning av min kardan och jag måste få dit ett glidförband (splines) oxå. Jag har delarne. Ford + Volvo, men jag behöver lite tips på hur man gör och tips på vem som kan svetsa och balancera sk*ten.......... (gärna i väst Sverige) Vad/hur har ni andra fixat det ? Mvh Bo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommy Posted February 25, 2005 Share Posted February 25, 2005 Kontakta Dala7 ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gripenland Posted February 25, 2005 Share Posted February 25, 2005 Spaldings kardanaxelservice kommer jag att använda mig av. Finns på Eriksberg, Hisingen. 1000kr för svetsning och balansering ville de ha av mig. Sen kommer jag inte ihåg om moms tillkommer. Killen jag pratade med är bilentusiast själv och är bra att ha och göra med. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svinto Posted February 25, 2005 Share Posted February 25, 2005 Mitt tips är att kolla noga på skroten om du inte kan hitta en med rätt längd först. Volvo 240 t.ex. finns med typ 10 olika varianter av kardanaxlar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Wackt Posted February 25, 2005 Share Posted February 25, 2005 För att få en splines som kan glida på en kortad volvo kardan finns det ett rätt smidigt tips. Normalt så är volvos kardan 2-delad och splinesen sitter i mitten mellan delarna. Men om man tar och delar knutkorsen och tar och sätter ihop splines-stumpen med bakre plattan vid bakaxeln alltså tar bort bakre röret kan man säga. Då får man en del som man kan bulta på bakaxel och sen kan man använda främreröret och svetsa hipm med främre delen av Ford-kardanen. Har du tur så kanske dessa går precis i varandra. Då styr dom även upp så att den nya kardanen inte kastar. Smidigt bara skjuta in varandra och justerad till rätt längd och svetsa ihop. Så gjorde jag..... gick smidigt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommy Posted February 25, 2005 Share Posted February 25, 2005 För att få en splines som kan glida på en kortad volvo kardan finns det ett rätt smidigt tips. Normalt så är volvos kardan 2-delad och splinesen sitter i mitten mellan delarna. Men om man tar och delar knutkorsen och tar och sätter ihop splines-stumpen med bakre plattan vid bakaxeln alltså tar bort bakre röret kan man säga. Då får man en del som man kan bulta på bakaxel och sen kan man använda främreröret och svetsa hipm med främre delen av Ford-kardanen. Har du tur så kanske dessa går precis i varandra. Då styr dom även upp så att den nya kardanen inte kastar. Smidigt bara skjuta in varandra och justerad till rätt längd och svetsa ihop. Så gjorde jag..... gick smidigt. Samma här, fast med Volvo i båda ändar! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted February 25, 2005 Share Posted February 25, 2005 Ford och Volvo passar inte ihop med varandra :( Såhär ser min lösning ut. Caper :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted February 25, 2005 Share Posted February 25, 2005 en till. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted February 26, 2005 Share Posted February 26, 2005 Det finns även en firma som hete UNIKARDAN. snygga adapters Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
