Jag behöver lite hjälp med fölängning av min kardan och jag måste få dit ett glidförband (splines) oxå. Jag har delarne. Ford + Volvo, men jag behöver lite tips på hur man gör och tips på vem som kan svetsa och balancera sk*ten.......... (gärna i väst Sverige)
Vad/hur har ni andra fixat det ?
Bo
Spaldings kardanaxelservice kommer jag att använda mig av. Finns på Eriksberg, Hisingen. 1000kr för svetsning och balansering ville de ha av mig. Sen kommer jag inte ihåg om moms tillkommer. Killen jag pratade med är bilentusiast själv och är bra att ha och göra med.
Mitt tips är att kolla noga på skroten om du inte kan hitta en med rätt längd först.
Volvo 240 t.ex. finns med typ 10 olika varianter av kardanaxlar.
För att få en splines som kan glida på en kortad volvo kardan finns det ett rätt smidigt tips. Normalt så är volvos kardan 2-delad och splinesen sitter i mitten mellan delarna. Men om man tar och delar knutkorsen och tar och sätter ihop splines-stumpen med bakre plattan vid bakaxeln alltså tar bort bakre röret kan man säga. Då får man en del som man kan bulta på bakaxel och sen kan man använda främreröret och svetsa hipm med främre delen av Ford-kardanen. Har du tur så kanske dessa går precis i varandra. Då styr dom även upp så att den nya kardanen inte kastar. Smidigt bara skjuta in varandra och justerad till rätt längd och svetsa ihop. Så gjorde jag..... gick smidigt.
Samma här, fast med Volvo i båda ändar!
