6 st helt nya nätfilter för montering direkt på trattarna till förgasaren.
  • Passar till weber 45 DCOE med tratt 63 mm diameter.
  • Passar till trattstorlek 60-70 mm.
Det består av två lager av rostfritt nät (nätmaskor ca 1 mm) och ett effektivt mesh filter av polyestermaterial på insidan av ytternätet som inte ger någon begränsning av luftflödet samtidigt som det ger ett högt luftflöde till förgasaren.
  • Bygger ca 20 mm på höjden från tratten.
https://www.misab.se/artikel.php?kid=815-1083&sok=&id=2207
900:- för alla 6 . Köpare betalar frakt om det ska skickas .
Edited by sorin
  • sorin changed the title to NÄTFILTER FÖR TRATT 63 MM------SÅLD
