Jag behöver en liten bit (ca 200mm) slang från påfylningen till tanken. Rören är 2 " Var får man tag på detta till bästa pris Slangen måste vara av typen spiralslang för att klara böjningen. Har hydroscand detta och i så fall vilken. Man vill ju gärna stödja dem som ger oss rabatt. :D
Tack på förhand
Michael W
SJÖVIK
jag har en bit hydraulslang vid påfyllningen.
det är en returoljeslang från en skogsmaskin och den är därför inte gjord för tryck.
Så den är mjukare än andra hydraulslangar då det inte finns någon stål kord i den.
men speciellt mjuk är den ändå inte iofs.....
Kan du inte sätta en rörböj första biten? ev. med en kort slangbit i anslutningen som övergång till rörböjen sedan tar du en rak slang till tanken
Tack på förhand
Michael W
SJÖVIK
200mm å 2" i böj blir inte lätt att hitta. Thosan´s förslag är nog det bästa.
Visst så måste siliconslangan tåla bensin, måste ju om inte annat finnas någon annan typ av slang som dom kan fixa fram.
Ska in till "slangservice" i Uppsala i morgon ska höra med dom:)
Jag köpte en bit på Swedol så dom har men den är ett rent he---te att böja... typ omöjligt. Kommer att beställa en färdig böj från Burton.
