för ett år sedan eller så sirka, var det ett reportage i en svensk biltidning med en seven , kille som hade byggt den var ( blev under byggnationen ) var rörelsehindrad , är det någon som vet vilken tining det var i och år vilket nmmer , en bekant berättade om den men mins inge mer en det ,
jag har den....
ska se om jag hittar den så ska jag scanna in den, eller om nån annan hinner före...
du kommer få den upplagd iallafall av någon...
bilen var på tapeten här när den var till salu och även innan den blev tillsalu officiellt...
det bör finnas info under bilar säljes eller något....
Var det den med SAAB-motor? I såna fall var bara ungefär ett halvår sedan.
Edit: Bilsport nr. 19 2004 var det. Jag har tidningen här, men kan tyvärr inte scanna. Jag skulle ju i och för sig kunna fotografera, men resultatet lär väll bli sådär...
Edited by Baalzamon
Bilden “http://monkeytoys.com/locostforum/index.php?act=Attach&type=post&id=21543” kan inte visas, då den innehåller fel.
Mycket fina reportage du lagt in .. jätte intressant att läsa dem.
vet någon nåt om de gula stolar Jimmy har ?(den blå med saabturbomotorn)
Thomas
f'låt men jag kunde inte motstå.. :icon_oops:
jag kan inte heller se bilderna, det blir små söta kryss uppe i hörnan, men såg dem på ackes sida :thumbup:
Okej då....
jag hängde inte med där riktigt... :D
måste vara nå't fel som är trasigt på min nya super dator ;)
Plocka av locket och prova med att damma av kulramen där inne
samt rengör flanellografen
det kan funka, det gjorde det på min värsting jag har. ;)
P4 3,6 Mhz
1024mb minne
250Gb HD
25 Mbit Internet
nu leker livet igen
Men jag hittar ingen Flanellograf :D
(Ps sno nu inte mina grejer bara för jag var så dum å skrev om detta på internet) :whistling:
