Jonte Posted January 8, 2005 Posted January 8, 2005 Nämen se där Riktigt fräck om jag får säga så. Gillar gälarna på sidan, kanske något man skulle ta efter :) Det blir ju ganska varmt under motorhuven Quote
Eddy Posted January 8, 2005 Posted January 8, 2005 Snyggt bygge :thumbup: grattis. Jag gillar "ventilerna" på noskonen, var har du fåt tag på dom, skulle kunna tänka mig att ha ett par så´na :wohow: Quote
Jonas Posted January 10, 2005 Posted January 10, 2005 Snygg! Vad är det för lyktor du använder/var har du köpt dom?? /Jonas Quote
pixbo Posted January 10, 2005 Posted January 10, 2005 Ett bygge helt i min smak.Skitfräck! mvh pixbo :thumbup: Quote
MulleMeck Posted January 11, 2005 Posted January 11, 2005 Mycket fin,. längtar till våren :thumbup: Fråga: Var har Du fått tag i skärmarna ??? Quote
lowcat7 Posted January 11, 2005 Author Posted January 11, 2005 Jag börjar med "jälarna" på sidan som är tillbehör för båtar där dom sitter som ventilation för just motorrum. Luftintaget på noskonen gjorde jag med sticksåg och tryckte ner plasten i bak-kant ,plastade sidorna med glasfiberspackel. Tänk på att lägg i något lämpligt (något som inte glasfiberspackel fastnar på tex fet plast) så att hålen blir lika på båda sidor. Skärmar o noskon köptes av Peter Lilja ca 3000. Jag har inte hans nummer kvar. Lycktorna är från Citroen CV2 ,tror det var årmodell -88. Och lite övrigt: Stolarna är modell Cobra modell "CUB". Fälgarna är breddade Saab 9000 8, 3/4 bak 6 fram. Motorn är en Ford CVH med 4 Mikuni från Suzuki. Lådan är Ford 4vxl från Escort 70 talare, bakaxel från samma. Lycka till med era byggen. PS: våren närmar sej. Quote
Sonett7 Posted January 11, 2005 Posted January 11, 2005 Grattis till bygget - mycket smakfullt! Är den byggd enligt boken eller nån annan ritning? Vad är det för speglar du använt - ser ut som sådana jag skulle vilja ha... Quote
Jocke E Posted January 11, 2005 Posted January 11, 2005 Stiligt. En fråga. Det ser ut som om du har typ galon eller nått tyg över baken på bilen. Fladdrar det mycket när du kör fort? Quote
lowcat7 Posted January 12, 2005 Author Posted January 12, 2005 Min Dalton är byggd enligt boken. Det jag fick kompletera (SFRO ville) med var ett motsvarande tvärstag i motorummet (ett är ju svetsat från torpedväggen och nästan fram till övre bärarmen som boken visar) men det "motsvarande" staget går att skruva loss, annars får man inte ur motorn vid ev. ras. Jag fick även kompletera tvärstaget som ligger bak under bakaxeln med ett likadant på höger sida. Galonen som är för utomhus som täcker den lilla kofferten ligger ganska tajt, så den fladdrar inte störande mycket, testade med full gas på vägg i 170km och det höll. Quote
lowcat7 Posted January 12, 2005 Author Posted January 12, 2005 PS: Speglarna köpte jag hos "realcar",tror dom kostade under 300 par. F1 stuk. Quote
