Hej alla locostbyggare och andra,
Jag har funderat på möjligheten att bygga en kopia på Caterham 170 som har en 3 cyl suzukimotor pa 82 hk. Ger en tomvikt pa 440 kg vilket
borde vara svårslaget. Finns det sådana motorer begagnade? Jag tror att de kommer från japanska s.k. "k-cars" som knappast finns i europa ens.
Om de inte finns att få tag i, vad finns det för alternativ? Ser att många använder motorn från suzuki-swift, borde vara lite tyngre?
Någon annan med samma idé? Låt fantasin flöda!
/björn
Tror den motorn sitter i Suzuki Ignis som finns i Sverige
Annars är ju en mc motor lätt och smidig
2 minuter sedan, Sören K sade:
Ford Eco Boost 3 cyl 1,0: 91 kg, 98 eller 125 hk.
Fast den har gjutjärnsblock? Borde vara lite tyngre. Formel ford bilen med ecoboost är häftig!
10 minuter sedan, Tomas sade:
Hur funkar MC motor på gatan? Hör många som avråder.
3 minuter sedan, Björn sade:
Har inte provkört någon med mc motor själv men i slutet av den här filmen så provkör de en med Yamaha R1 motor
8 minuter sedan, Tomas sade:
Häftigt men kanske lite brutalare än vad jag letar efter...
Motor från en Toyota Aygo/Citroen C1/Peugeot 107 kanske kan vara ett alternativ, 3-cylindrig 1,0L med 68hk. Tror dessutom någon på forumet matchat ihop en sådan med en RWD växellåda.
Annars Smart Fortwo/Roadster, 3-cylindrig 0,7L och turbo. Finns med lite olika effekter med 82hk som mest i roadstern. Finns Brabus variant också med mer effekt men den är nog inte så lätt att få tag på. Dock oklart med växellåda för frontmotor och bakhjulsdrift.
EDIT: Här är byggtråden med Aygo motorn, https://forum.locostsweden.se/index.php?/topic/15913-byggtråd-73/#comment-174997
Edited by bexander
Hej. Jag som använder Aygo motorn, parad med en Starlet låda. Kommer köra med original Aygo koppling då den passar på växellådans splines.
13 timmar sedan, Tomas m sade:
Ser väldigt prydligt ut! Ser ut som om du har gjort en adapterplatta?
Hur fick du tag på Aygomotorn? De är väl ganska nya och därmed dyra?
4 timmar sedan, Björn sade:
Hej. Betalade 6000kr för motor startmotor och generator på Hedemora bildemo.
Tror det var en 2013 med ca 3500mil, den var med insug, spridare, spjällhus,  motorkabelhärva, svänghjul och koppling.
Kolla på bildelsbasen. Planerar att köra den med motorstyrning från Maxxecu.
Jag har byggt en adapterplatta av en stålplåt.
Finns färdig sprängkåpa att köpa på https://www.rwdmotorsport.com/product/1kr-fe-to-toyota-w-series-56-bellhousing/  för vissa toyotalådor.
Starletlådor är svåra att hitta så skulle rekommendera något annat.
1 timme sedan, Tomas m sade:
Tack för all infon!
