Tänkte använda Volvo 140 spindlar fram och 740 axel bak, men har börjat spekulera lite i en delad bakaxel istället.. (har en diff. klump med axlar och nav till en Sierra liggandes), men jag vill gärna ha samma bultmönster bak som fram (108*5 ?)..
Finns det något lämpligt nav att kombinera med Sierra diffen?, eller är det lättaste att borra om Sierra navet till Volvons bultmönster?, har även hört mig lite för om Volvos multilink axel, men den är verkligen svindyr!!, kanske bara använda nav etc.?, någon som har en bättre detaljerad bild på upphängning etc.?
/Jocke
jag kan inte vad granadan har men 5 bult är det :huh:
annars kan du kolla i fälj katalåger kan hjälpa :rolleyes:
Varför tar du ej det uppenbara och använder Tanus eller Sierran. Sierran behöver dock en insats "svamp" på engelska. fördelen med detta är om man använder den svamptyp som MK tillverkar så kan man justera hjulvinkeln Caster tror jag det heter.
Ha det
Michael
  Quote
Camber vinkel påverkas men inte Castor-vinkeln, Castor-vinkeln är lutningen genom led-punkterna och de flyttar sig inte. Däremot flyttar sig hjulcentrum i förhållande till led-punkterna. Har inte en aning om vad det kan heta.
Cambern är väl lutningen i sida. Det jag menar är att insatsen "svampen" är exsentisk och genom att vrida den så ändras hjulnavets vinkel i längsled(överdelen). Jag är ej kunnig men så har jag fått det förklarat. Rätta mig gärna om jag har fel
Michael
SJÖVIK
Granada har 5x112...
Det vanligaste är att man borrar om Fordnavens bultmönster, från 4x108 till 5x108 mm. Det är ju ganska smidigt eftersom ett hål redan stämmer.
/Gustaf
Tackar för svaren!, ser ut som det blir Sierra bakvagn med omborrade nav!, skiljer det något imellan husen på en LSD och en vanlig Sierra diff?, eller går det att skaffa en LSD i efterhand och stånka in i huset och se glad ut när man väl har fått ihop en vettig konstruktion? :)
Vilka satt det LSD i förresten?
Drivaxlarna skiljer mellan bakvagnarna med/utan skivor bak, alla med LSD har skivor bak så bygg med en "skivklump" direkt.
Enda Sierrorna där LSD var standard var 4x4 och Cosworth.
/Gustaf
