Hej jag har kört min seven i typ 15 år och levt med att fläkten till generatorn tagit i vid kraftig inbromsning. Jag köpte därför en liten söt kromad sak på Biltema. Men när jag skulle koppla in densamma så har min gamla generator tre sladdar och den nya fyra. Min gamla man en grov + en smal + och en till laddlampan. Den grova skall till B (stor skruv ) på generatorn den lilla till S. Men så har jag två kontakter märkta med IG och L.
Hur skall jag koppla någon som har använt en dylik sak.
Jag har googlat men inte hittat något.
Tack på förhand
Michael Wänström
Den här fick jag av Biltema för några år sedan
Generator 63-614.pdf
Som du ser så ska S som står för sense, kopplas till samma ställe som B posten.
Vill du ha mer konsekvent landdspänning vid batteriet, speciellt  om du har långa tunna kablar och stora spänningsfall så kan du dra ut den till batteriets pluspol.
Jag har min bara byglad mot B posten, och trots 16 mm2 kablar har jag tokstabil spänning in till min motorstyrbox.
Den smala borde till IG? Om det är bruten +12V, dvs [15]
Lampan till L
/T
Edited by tpau
Rätta Autocorrect
Tusen tack det var just IG som jag inte hittat någon stans.
Tusen tack
Michael W
