Dd7 - Projekt Som Får Möras Något år
stigge
  • Replies 104
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Tommy du skulle prova Volvo valpkuddar de är ungefär lika tjocka som dina puckar men inte fullt så hårda, köps billigt hos alla volvolastvangs handlare :515:
Här är min version av motorfästen..
Motorkuddarna är avseddda för stationära dieselmotorer.
De är stenhårda och har genomryckningsskydd.
Behovet av vantstag i motornsöverkant finns inte alls........
Brett mellan infästningarna i chassit skonar motor kuddarna
och ser till att motorn är still...
Tycker du inte om "hockeypuckar" ? :blink: :biglaugh2:
valp kuddarna är inte alls duma faktiskt...
förhållandevis låga & små och riktigt hårda.
I en bekants garage står just nu 5 esther chassin
som är under uppbyggnad, och de ska ha valpkuddar
i allihop. tror även det var till växellådsfästet.
Vid den beställningen av valpkuddar blev det leveranstid :lol:
Det är ingen kioskvältare hos den lokala volvo firman annars...
Jag kör med Volvo-original motorfästen till min B23:a med Rally-gummin som jag sprang över för 50:- st förra sommaren.
Funkar strålande. Varför uppfinna hjulet 2 ggr?
Det är originalkudden på bilden... Så nu hänger inte motorn som en påse skit i fästerna :D
Bara för att göra allt extra krångligt har jag börjat göra nya fina motorfästen för Zetecmotorn också.
Jag lider nämligen av en besvärlig åkomma; kan aldrig bestämma mig.
Efter en helg på snöskoter (tung att bära i lössnön) påmindes jag av det fina med låg vikt. Skiljer väl dryga 50 kilo mellan Zetec och B23 har jag för mig.
Just i dag lutar det mot Zetec. I morgon är en annan dag. :blink:
Men där går min gräns. Har blivit mer sugen på att köra åbäket än att konstruera. Åldersrelaterat skulle jag tro. :(
  • 7 months later...
Ja, jag vet. Det skruvas åt helvete för lite i mitt garage.
Englandsbesöket resulterade i alla fall i ett par stolar av märket Intatrim , tillverkaren hade mässpris och efter diverse provsittningar fastnade jag för (och i) dessa skapelser. Inte bästa sidostödet men de andra modellerna var smalast där jag är som bredast. :prop:
Ranger tror jag modellen heter. Hade också lite svårt att besluta mig om jag ville ha nackstöd eller inte. Tantens babblande om säkerhet fick bli tungan på vågen.
...och ett pedalställ (stående) komplett med våg och cylindrar.
Givetvis hade det varit billigare att vispa ihop ett ställ själv (alla delar finns på hyllan) men jag inser att det behövs lite fabriksnya saker för att jag ska få fart på hängfläsket. :P
Stolarna blev ganska billiga, cirka 3000 spänn totalt.
Pedalstället kostade 150 pund. Inte mycket att bråka om eftersom det är komplett.
Köpte en 2,4 varvs styrväxel också för 70 pund. Jag har en till liggande i ett hörn och skräpar, fast det är en högerstyrd variant som beklagligt nog felbeställdes pga kraftigt alkoholintag.
Som vanligt är det tusen tankar samtidigt. Hur hänger jag upp rattstången på bästa sätt, pedalstället, växellådsfästet och så vidare. Nu får det banne mig bli ett kraftigt arbetsryck! :hypocrite:
Jag flög SAS, och tjejen i disken noterade vikten på väskor och stolar. Hon konstaterade 19 kilo övervikt men jag slapp betala.
Emballeringen bestod av flyttkartonger, silvertejp och byggplast från ett varuhus typ Bauhaus. Dessutom från rea-avdelningen.
Summering av inköpen i England (beloppen som debiterats mitt kort)
Stolar: 2992 kr (Intatrim)
Styrväxel 2.4 varv
Styrstagsförlängare
Fästen för styrväxeln (såna där spejsade i aluminium)
Växellägesförkortare till typ9-lådan
En rattaxelstump, splines i bägge ändar cirka 40 cm lång
Pedalställ med bromsvåg och tre cylindrar
Totalsumma: 3604 kr (Rallydesign)
Plus bonusen att jag slapp betala frakt för bitarna.
...och nu är det dags att beställa via nätet igen. :P
Hej,
till vilken styrväxel är det du har en högerstyrd 2,4 varvare?
Har en escort MK 2 högerstyrd orginal som jag tänkt använda i en ban bil.
Hör gärna av dig om det är till en sådan.
Caper :)
Det är superskönt att pyssla i garaget i ensamhet.
Utom då man ska försöka konstruera upphängning av rattstång och pedaler. :angry:
Stången är från en Scorpio om jag inte minns fel, med justeringsmöjligheter i höjd och längd.
Om jag ska använda den stången så kommer jag antagligen att bygga bort höjdjusteringen och behålla längdskjutet.
Pedalstället måste modifieras också. Behöver karva en del för rattstångens väg.
Så här ser skrället ut i dag:
För maximal inspiration skruvade jag fast spjällhusen lite löst. Ser rejsigt ut, men insuget är till en Pintomotor. :prop:
Notera de sportiga aluminiumöverfallen till styrväxeln. :racesmile:
Jag ska köra med svetsat plåtgolv - visst tusan kan jag svetsa dit hela skiten innan SFRO1? Några svetsar under ramen döljs men det borde väl inte vara något problem? Eller?
rullarna köpte jag från Verktygsboden (har jag för mig) och priset låg på strax under 400 / paret. Suveränt hjälpmedel - särskilt om det är trångt i garaget och man vill flytta bilen en halvmeter hit eller dit beroende på vilken sida som ska ligga fri. Funkar kanon.
Tjenare.
Jag har ingen aning om höjden faktiskt. Jag böjde till den bara för att få ett hum om scuttelns kontur när jag försöker hitta en bra körställning. Eventuellt får den sitta kvar som infästning för instrumentbrädan, jag har inte bestämt mig ännu.
Äntligen har jag fått tummarna ur rumpan och grillat fast golvplåtarna. 1,25 mm som faktiskt blae oväntat stadigt. Tror att det är tillräcklig stadga för att skruva stolarna i - faast jag ska ändå göra något slags förstärkningsram / justeringsgrunka under förarstolen.
Varför ska det alltid jävlas? Rattstången måste gå rätt genom pedalstället. kanske blir det modifiering å det grövsta så att det liknar Westfields lösning eller så bygger jag om till stående pedaler. Fast då försvinner ju möjligheten att vila foten.
Rattaxelhistorien verkar gå att lösa utan skarvar, jag har besökt bilskroten i dag och hämtat några delar från en Sierra.
Jag vill ha så underhållsfritt som möjligt. Nitar och jävelskap är inget för mig, jag väger trots allt tresiffrigt och vill gärna undvika att hamna med arslet på vägen.
Fattas bara att besiktningsmannen vill se ramsömmarna som döljs av golvet... :biglaugh2:
jamen allt som skall svetsas i konstruktionen skall ju vara gjort till besiktningen, så det är ju svårt utan golvet, i det fall det är svetsat.
svetsarna under golvet är ju troligen av samma kvalitet som resten.. en van besiktningsman ser ganska så lätt om kvaliten är tillräcklig.. bara kör på :racesmile:
Vi har funderat på samma,karosserikitt alltså.
Vi har tänkt måla fogarna med förtunnad färg. Kapillärkraften borde "suga in" den tunna färgen i fogen varefter vi tänkte täta med någon form av flexande kitt. Inte så vackert men å andra sidan torde de flesta fogarna döljas under aluminium. Om man synar en "vanlig" bil ser man massor av fogar som är tätade med karosserikitt så varför ska det inte fungera på en välbyggd Locost! Även om vi här uppe i norr har vintervägar ca 6 mån/år så kommer vi nog bara att njuta av Locostfärder under off-season (dvs sommaren), korrosionsrisken är såvitt vi förstår och antar tämligen låg. Troligen blir risken för korrosionen större om man garagerar ögonstenen i ett kallförråd med skiftande temperatur och luftfuktighet.
Antas i Luleå (+0,2c,svettigt)
Jag ska rostskydda med någon sorts färg som tunnas ut. Sedan är det bara att ge chassiet olika lutning beroende på vilken del som ska målas. Bara att dränka in rejält så ordnar det sig. Alternativet är att galva hela skiten men det lockar inte.
det är bara att blaska på Washprimer eller utspädd Epoxigrund.. ju tidigare desto bättre.. det är ju okey med tunn grundfärg till sfro besiktningen. resten av rören kan man ju gnida av rosten från med en scotch brite slipduk. tunn washprimer är inga problem att svetsa genom..
rost bildas ju snabbt där man svetsat :mad:
:racesmile:
Nu har Jula fått dessa hjuldollys, svarta, 399 kr paret. Tyvärr hade dom bara ett par hemma, jag vill ha 2 par som du. Verkar toppen! :)
Hörni grabbar, hur ser handbromswirehistorien ut på en 740? Jag plockade en spak från en sån bil och jag undrar vilken wire som kan passa till min 240-axel.
240 har ju en wire från var sida - och 740 tycks ha en utan hölje (går den mellan hjulen?) och en med hölje.
Kanske lika bra att skarva och dona med egen lösning.
Nu har mitt fina nyinköpta pedalställ förvandlats till ett stående. Det blev för krångligt att bråka med rattstången. Fast det blev inte mindre krångligt att bygga om skiten.
Nu börjar det stående pedalstället vara klart.
Sätter en 2 mm-plåt framför för att undvika flex.
Gaspedalen hänger ytterst provisoriskt - den ska nog upp lite.
Enkel och billig lagring till rattaxeln. 28 mm uppe vid kollapsdelen.
14 mm längre ner.
Borde väl vara godkänt?
45 spänn för bägge.
Det är alltså inte gjort på bilderna?
Nix, jag köpte grejorna i dag men tvingades bryta garageseansen pga tv-sänd hockeymatch. Malmö-Luleå.
Ska svetsa lite i morgon kväll.
var hittar man dom lätt... hade iofs tänkt tillverka liknade själv..men för rätt pris handlar man istället..
Finns hos alla firmor som sysslar med hydraulik.
Edited by Acke
Kort uppdatering (det händer inte så mycket just nu):
Köpte ett grenrör som egentligen ska passa Escort MKII med Zetecsnurra. Ska försöka modifiera så det passar min bil. 1600 spänn kostar det, vilket jag tycker är ett bra pris för ändamålet. Vad kostar ett färdigt rör? 4000?
Det känns viktigt att göra röret färdigt innan jag drar bromsrör och sånt - så långt bort från värmen som möjligt.
Så här långt kommer andningsorganen att sticka ut. Hur tas det emot av besiktningen? Borde väl inte vara några problem? I värsta fall får jag göra en rejäl bula på motorhuven. Fast det är ju mycket fränare om hela skiten syns.
Jag har börjat nytt jobb som innebär uppstigning klockan fyra på morgonen och då är det inte så stor garagelust på kvällen. :(
Men visst är det skönt med ett riktigt arbete.
Tror 24-seven har sådana på sin westfiled.
Pipercross finns att köpa på bla. Dalhems & KG-Trimning.
Kostar 300-400:-/par
Edited by Jocke E
