Hej jag är ny på forumet,
håller på att bygga en sjua med Volvo 5a,
Är det krav på katalysator på ett Amatörbyggt fordon?
då jag ska leda avgasröret under kardan i kardantunneln blir det lite tajt om man måste ha katalysator,
tacksam för svar, mvh Benny,,,,
35 minuter sedan, Mats Karlsson sade:
Inte krav så länge som du klarar dig under effektgränsen 15kW/100kg tjänstevikt.
Bygger du med 140 hk motorn bör du vara ok.
Aha, så om man söker dispans för 20kw/100kg så måste man ha katalysator?
Man skulle ju helst vilja regga med turbo,
men det är lite svårt med effekten tyvärr😫
tack för infon👍🏼😃
Nja inte helt sant.
Jag har godkänd dispans 20kW/100kg utan att ha katalysator 🙂
edit: och jag har inte mutat nån eller dragit någon avancerad vals i min ansökan 😆 skrev bara inget om katalysator...
Edited by Toobb
1 timme sedan, Toobb sade:
Nja inte helt sant.
Det var intressant att höra!😃 hur länge sen var det du reggade din 7a? Vad har du för motor och vad blev det för effekt?
Ha ha nä ok,☺️
Man vill ju gärna regga med turbo☺️
jag bygger på Volvo 5cyl,, svårt med effekt under 150 HK...
