sorin Posted March 14, 2021 Posted March 14, 2021 Hej Behöver lite hjälp här . Finns säker många av er som håller på med hojar också inte bara med bilar . Jag har en Ducati Monster 900 ie från 2000 . För ett tag sedan hade tavlan i varvräknaren skakat loss . Efter lite våld har jag likats sära på den och skruvar tillbaka tavlan och limmat tillbaka mätarhuset . Tyvärr har limmet som skulle fungerat på plast förstört den helt och bestämde mig för att köpa en ny NOS varvräknare . Köpte en med exakt samma artnummer som den gamla men jag får inte den att fungera . Belysning fungerar , oljelampa lyser och släcks när motor är i gång men nålen rör sig inte alls . Måste den programmeras eller finns det nåt transport skruv / säkerhet som måste tas bort först ? Andra problemet är nu att efter några gånger jag har start hojen så vill den inte starta igen . Jag kan höra bensinpumpen i några sec när jag slår på tändningen men det händer ingenting när jag trycker på start knappen . Batteriet är fulladdat . Kan det vara nåt med start motor ? Tacksam för svar Sorin Quote
vedde Posted March 17, 2021 Posted March 17, 2021 Har en monster dark 2001ie men har dessvärre inte koll.Lämnar allt till Biscaya när det gäller service men har meckat lite startmotor och drevet som slår till och från vid start( glömt namnet).Skickat från min SM-G986B via Tapatalk Quote
sorin Posted March 17, 2021 Author Posted March 17, 2021 Start motor funkar nu . Jag slog på den med en plastklubba sen la jag den i växel och ryckte lite i hjulen . Har provat några gånger nu och den startar som det skall . Varvräknaren vill fortfarande inte fungera . Har fått lite tips från andra Ducatister få se om jag får i gång den . Quote
