Tommy N Posted October 2, 2020 Posted October 2, 2020 Hej, har nu monterat hydraulisk koppling (type 9/C20XE). Frågan är nu bara hur mycket jag måste flytta fram slavcylindern, har för mej att jag nånstans har läst att spelet ska vara 5-6 mm mellan lagret och fjädern men vill gärna få det bekräftat eller få rätt mått innan jag fortsätter. / Tommy Quote
Morty Posted October 2, 2020 Posted October 2, 2020 Svårt att svara på för det bygger på hur mycket solfjädrarna flyttar sig mot urtrampninglagret efterhand din lamell slits. Antar att det kan skilja lite beroende på hur tryckplattan är konstruerad. På min Tiltonkoppling ska det var mellan 4,3 - 5,8mm med ny lamell. Quote
Tommy N Posted October 2, 2020 Author Posted October 2, 2020 Ok, då var jag inte helt ute och reste. Börjar med en distans på 20 mm så får vi se var det slutar. Quote
Morty Posted October 2, 2020 Posted October 2, 2020 För att mäta hyfsat exakt, brukar jag på min slavcylinder (Tilton) dra ut kolven lite mer än tänkt frigång och montera sprängkåpan på motorn och demontera igen. Sedan är det enkelt att mäta hur mycket man kan trycka in kolven på slavcylindern. Dvs frigångsmåttet. Då slipper man försöka kom in i en monterad sprängkåpa och mäta. På min motor/sprängkåpa är det näst intill omöjligt att få till en noggrann repeterbar mätning. Quote
