Är ny i detta men har köpt en Super Seven och har en fundering på avluftningen från catchtanken som sitter mellan insuget och luftfiltret,
jag tycker att den borde sitta mellan filtret och turbon.
För att om det kommer olja så blir ju filtret fullt med olja. Vad anser ni mer erfarna om detta.
Tacksam för tipps.
Per
Vevhusventilationen som jag tolkar din fråga ska ansluta på ett ställe med undertryck mellan luftfilter och insugsport. Beroende på typ av motor så kan det vara mellan luftfilter och turbo, luftfilter och spjällhus eller direkt i insuget efter spjällhuset. Om man ansluter efter turbon eller kompressor på en överladdad motor krävs två anslutningar för att ha en fungerande vevhusventilation, en innan turbo/kompressor och en efter med backventil för att inte trycksätta vevhuset vid överladdning.
