Nu ligger det nya bilder från vårt bygge på Dala7´s hemsida.
Kolla under bilar & byggen ....sedan under Tommy & Eddy Borg
EDIT: Bilderna är uppdaterade den 1 Februari 2005
Edited by Tommy
  • Replies 165
Posted Images
Länkarna fungerar inte.  :(
Jodå ....dom funkar !
Men Sidan kräver fortfarande att man har java installerat....
Ladda ner Java här: Java Download så kommer det att gå bättre....
Vad detta beror på är för mig oklart :blink: men som sagt Java löste problemet både för mig och många andra ! :thumbup:
Det är tråkigt att vissa inte kan se bilderna....
Men vi kanske kan göra så här att:
De som inte kan se byggbilder på Dala7´s hemsida kontaktar dom via deras email...
Då "slår vi två flugor i en smäll" !
En renare tråd och dala7 får bekräftat hur stort eller litet problemet är för dom.
EDIT: Jag vill bara säga att jag såg nu att Dala7 har på ett enkelt sätt
sett till att alla kan se deras länkar genom att tillfälligt offra sidans layout....
" Keep up the good work " :thumbup:
Edited by Tommy
Nu ligger det nya bilder uppe på Dala7´s sida !
Vi har börjat med att klä in chassit med Aluminiumplåt !
Håller med Jonte! Ser ut att vara ganska mycket slit att få aluplåten att bli snygg runt bakdelen på chassit... ;)
Jo.... Det viktigaste är nog att inte förhasta sig...
Att tänka, prova, passa in och sedan att man har några extra händer är alltid bra!
Jag har inbillat mig att det inte är så lämpligt att göra om plåten när man har nitat.
Så det är lite "nervigt" just nu. ;)
Ett tips är att fundera på om ni skall köpa en uppsättning "Cleckos" - de där tillfälliga popnitarna som bland annat Snowball säljer. Då kan man sätta dit plåtarna och testa innan man nitar fast dem permanent :thumbup:
http://www.snowball.se
Ha ! :wohow:
Där är dom ju ! ....
Försökte hitta dessa...
Detta måste vara det ultimata verktyget...
Synd att man snart är klar!
EDIT: Jag köper ett gäng i alla fall, det var ju inte dyrt !
Edited by Tommy
:thumbup: Har ännu inte kommit så långt att de skall börja användas men de ligger i alla fall och väntar i garaget ;)
därja Tommy... där var mitt kamdrev på bild ju....
Jag rekomenderar starkt en bult i mitten innan uppstart  :prop:
Javisst kommer ditt drev att göra sig bra!
Men att det skulle bultas sa du inget om ! ;) :whistling:
Flåt´ glömde det :icon_oops:
lessen men det finns nog inget annat val.....
det får bli en bult där i mittersta hålet....
eller kanske går det med gaffatejp :hypocrite: :whistling:
Nya bilder på vårt bygge finns på dala7´s sida under måndagen !
Ny adress till Dala7! Det är nu www.dala7.se
Det har inte blivit så mycket tid i garaget på sista tiden nu..
Klubbstarten tar en hel del tid men lite gjort har det blivit ändå !
Ps /
Hittade bulten till Kamdrevet ! ;)
Äntligen var det överstökat !
1:a start av 7:an ! :D
Efter att bott de 2 senaste dygnen i garaget så blev det start.
Men inte helt problemfritt, :( Den elektroniska tändningen funkar inte än, så en gammal hederlig fördelare med brytare och kondensator löste problemet tills vidare. Sedan hade vi lite problem med att få upp oljetrycket. Efter mycket kliande i huvudet kom vi så småningom fram till att slangarna till den externa hållaren för filtret och oljekylaren kunde sitta fel. :icon_oops: Vi kopplade bara ur detta och monterade filtret på motorn och vipps så blev trycket ok!
Det var en otrolig känsla när det snurrade igång! :D
Nu är det också färdigsvetsat... Det sista som svetsades var de främre skärmfästena....bara det är en halvseger...
Det som fattas nu är: Huven, instrument och fälgar bak så att vi kan montera bakskärmarna + lite "småpyssel".
Ett par dygn till i garaget så! :whip: .... sedan är det bara att vänta på tid för lackering !
Videofilmade starten och skall nu försöka lära mig att redigera detta i datorn och göra en liten snutt som är lämplig för internet.... vi får se om jag lyckas... vet inte än vilket eller vilka program jag skall använda....
men det löser sig med tiden...
Windows Movie maker2 är gratis och väldigt lätt att använda.. :)
finns att tanka från Microsofts hemsida..
"ArcSoft - VideoImpression 2" är annars ett busenkelt och kraftfullt program att göra just det jobbet med.
med massor av möjligheter enkelt och funktionellt...
det finns att tillgå för utverdering via välkänd peer to peer funktion......
rekomenderas STARKT att prova...
Tack för det... MovieMaker har jag och "utvärderingen" skall jag genast kolla upp :D
Snyggt bygge! :thumbup: Liten fundering bara, hur hade ni tänkt göra med skärmen där avgasröret går upp och in vid bakaxeln? Eller röret kanske får plats under främre nederkanten på skärmen?
Vi har vänt centrum på fälgen och på det sättet breddat utåt det får plats under främre skärmkant, sedan går det över bakaxeln till en ljuddämpare (besiktningsdämpare) som ligger tvärs bak. Jag tror att det kommer att gå bra på bullerprovet, låter inte särskilt hårt bakom bilen. (blir värre med sugljudet från förgasarna :( ) Efter besiktning tar vi bort den del som går bakåt och sätter en böj på det "traditionella sättet" :thumbup:
det är ju så man får en tår i ögonvrån........
snyft.
*minns lyriskt tillbaka*
go´känsla va?... att ha hört motorn gå riktigt....
dessutom så minns jag hur avgasbandaget luktade än idag :lol:
snyft.
Det är inte utan att jag hade bra blanka ögon och en stor klump i halsen när jag gjorde tummen upp :wub:
Det var värt varenda timma som vi stått där nere i garaget :wohow:
snyft.
Ja "host-host".. Avgasbandaget kommer nog att ryka/lukta ett bra tag till :D
Hur lång tid tar det innan det slutar ?..... man kan ju tro att bilen brinner :blink:
snyft.
Bara lugn rykandet avtar ganska fort..... det beror iofs. på hur hög avgastemp du har
men det slutar bolma om bandaget ganska omgående för att småryka ett litet tag till bara..
Man får grattulera !!! :thumbup: :thumbup:
Jag glömmer aldrig 11 september 2004 kl. 18.30 !!!
Känslan var otrolig, leendet var så stor så skallen höll på att trilla av !!
tack ska du ha heralue :D Jag vet inte hur många gånger jag kollat filmen nu :wub: Känns lika gôtt var gång :thumbup:
sitter här å små ler för mig själv å ser mig själv förhoppningsvis om ett tag starta upp min alldeles egna 7:a, men jag behöver inte ladda kameran riktigt ännu :D
som sagt GRATTIS :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Grattis till er båda!
En perfekt avslutning på detta året och en lika perfekt start på nästa år. :thumbup:
Gott Nytt (bygg-)År!
Tack, tack :notworthy: :D
Tack för ett trevligt besök i vårt Garage !
30 mil för lite Garagetid / Småsnack / Fika..... :thumbup:
Här en bild på "Raketmannen" ;) Zaphod när han "torrkör" vårt bygge !
Mycket trevligt grabbar. :thumbup:
Tack för fika och lunch, synd att det vart lite kort om tid.
Ser fram emot en riktig provtur när hon är klar. :prop:
:D Nästa Garageträff blir Stockholm !
Då ligger det lite nya bilder uppe på vårt bygge! Instrumentpanel och Störtbåge(ar).
www.dala7.se <>byggbilder<>Tommy-Eddy
Snart skickas bilderna upp på vår nya instrumentpanel! Den är gjort i massiv Valnöt med massor, massor med klarlack.... :)
Instrumentpanelen är inte Locost :whistling:
Sedan har vi fått tag i en billackare och hyrt en hall att vara i, nu skall vi bara sätta dit scuttlen och huven och sedan är det klart ! Återstår att vänta....vänta ... och vänta på besiktningstider! :(
EDIT: Lacktid är om 3 veckor Puhhh. då är det bara att ligga i! :whip:
Efter man sett filmen så blir man ännu mer taggad och sugen på att få komma igång med sitt bygge!!
Grattis :D
