Jonas Norrman Posted October 1, 2019 Posted October 1, 2019 La vantarna på en duratec 2.0 L från en 2005 fiesta på 12500mil. Tanken var att turbokonvertera den men tror jag går på gamla zetec istället. Finns det nåt intresse för motorn här? Komplett utom ECU och grenrör. finns i Trollhättan Quote
Jonas Norrman Posted October 2, 2019 Author Posted October 2, 2019 (edited) Billigast just nu ligger på 12500:- plus frakt och 13500 mil, så säg 9000 här på locostforumet. Andra ställen ligger den för 10 Edited October 2, 2019 by Jonas Norrman Quote
kengren Posted October 12, 2019 Posted October 12, 2019 Har det suttit Duratec i Fiesta? Enklaste sättet är att titta på vilken sida avgaserna går ut på. Duratec har avgassidan på höger sida då den är monterad i en 7:a (styrbordssida), kan du lägga ut en bild på din motor? Ford har märkt zetec-motorer med namnet Duratec trots att det ej har varit någon "äkta" Duratec Quote
Frena Posted October 12, 2019 Posted October 12, 2019 (edited) 5 minuter sedan, kengren sade: Har det suttit Duratec i Fiesta? Enklaste sättet är att titta på vilken sida avgaserna går ut på. Duratec har avgassidan på höger sida då den är monterad i en 7:a (styrbordssida), kan du lägga ut en bild på din motor? Ford har märkt zetec-motorer med namnet Duratec trots att det ej har varit någon "äkta" Duratec St150 är Duratec. https://www.blocket.se/vi/87569330.htm Edited October 12, 2019 by Frena Länk 1 Quote
Jonas Norrman Posted October 12, 2019 Author Posted October 12, 2019 Tack Frena. det är som sagt en 2.0 duratec. Quote
