Bygger en trehjuling med Seven-framvagn. c/c mellan styrarmarna, Volvo 140-spindlar, är ca 1240mm. Är det Ford Escort som gäller!? Var köper jag en lämplig med få rattvarv? Nån som kanske tom har en tillsalu!!?
Vad använder du för yttre styrleder till den/vad har du för spindlar? Passar den "rakt av" med den bredd jag har tror du? Vad kostade den hemma i brevlådan...?
Edited by Crister Borg
Kommer att använda uniballs som yttre styrleder . Om den passar rakt av vet jag inte jag kan kolla exakt  mått på den nästa gång jag är i garaget . Frakten är baserad på vikt tror jag . Jag köpte lite annat och den landade på 30 Pund . Annars finns de en som är 2,4 ratio som är billigare  https://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=900_1332&products_id=10620
// Sorin
Jag kör Sierras servostyrning utan servo- typ 2,3 varv och passar rakt av mot sierra spindlar eller byt ytterst. Dock aluminium så lite svårare att korta om du inte har AC/DC tig. Kostar inget på skroten, skitbilliga om du hittar en.
/Vedde
