Jag har en Sierra från 87 som jag skall använda som donator. Motorn är försedd med förgasare och avgasrening. Jag har för avsikt att använda dubbla Weber eller delorto förgasare. Då inträder funderingen vad man gör med tändningen. Den som finns på bilen är minst sagt komplicerad och omfångsrik med en stor datalåda och massor av sensorer. Kan man ta tändningen från en annan bil etter går den att modifiera så den fungerar med andra förgasare och grenrör
Tack på förhand
Michael Wänström
SJÖVIK
Det allra enklaste är att ta vanlig brytartändning från Taunus/tidiga Granada etc.
Sierra 1984-86 eller så (och Granada 1984-85), hade en enklare variant av elektronisk tändning där du bara behöver fördelare och tändmodul. Beskrivning av hur den kopplas finns på nätet om du inte orkar dissekera Sierrans elschema.
/Gustaf
Okej...
Har du någon länk till ett kopplings-schema..
Funderar på att byta till mikuni (eller vad de nu heter) så småningom...
Svante
Hej !
Är det någon som vet om fördelaren med elektronisk tändning från Sierra 84-86 passar direkt i en crossflowmotor från Escort -76.
M.V.H.
Per-Erik
