Hej förbereder ett locost bygge.
Ram val: mcsorley 442e
Motor: 850/v70 glt 170hk
Växellåda: m90h vitblock
Bakaxel: 1031 från 740
Rattstång: 740
Styrväxel: 240zf utan servo.
Spindlar: volvo 140-74
Har lite funderingar hur jag ska göra mina a-armar.
Kan jag följa boken" by Chris gibbs" om just infästningarna och hur räknar jag ut hur långa bärarmarna ska vara?
Inte jätte haj på casim..
Tänkte köra med s80 16" fälg 8" breda och navvända bak.
Rekommendation för däck profil?
Har massa frågor just kring byggandet.
Jobbar på smidesverkstad i Vimmerby så har tillgång till svarv. Klipp. Svets m. M och material. Behöver bara begära ut material spec.
Mvh Jari
Med den motorn så skulle jag tro att det räcker med en 1030 axel som är lite lättare 1031 pallar ju upp emot 300Hkr enligt vad jag hört och det verkar ju onödigt att ta den tunga axeln. Jag har själv en 1031 bara för att jag inte kom till insikt om detta förrän axeln hade alla nya fästen på plats. 😏 Om du inte vill använda CASIM så gör en mall i masonite eller plåt offseten från bromsskive planet på en 140 spindel finns på den här tråden som Cealm ställt samman, det finns en massa annat bra att veta också ! Happy reading ! jag har använt det som står i den sista tråden längst ner till min framvagn.
