Ford 351C 4V Cobra Jet från -72. 4-bultat block! Komplett förutom förgasare och generator. Std. borrn. Blocket behöver honas ur eller borras. Isärtagen för inspektion.
Säljes med tillhörande Porsche 915 växellåda med vänt kronhjul för mittmotorbruk. (4 växlad)
Inkl. svänghjul med startkrans, startmotor, ny koppling och adapterplatta.
Kombinationen har suttit ihopskruvad, men är såvitt jag kan se inte ens provkörd i denna konfiguration.
skicka PM för mer info!
20000:- eller bud!
Motorn är såld!
Växellåda med adapter, svänghjul, startmotor, nytt stödlager, nytt urtrampningslager, ny tryckplatta och ny lamell säljes för 12000:-
Bör såvitt jag kan förstå förutom 351 Cleveland även passa ford windsor smallblocks (289, 302, "5,0" och 351W)
(rätta mig gärna om jag har fel)
Åker själv med en ZF Bellhousing från en De Tomaso GTS , 351C 4V , skillnad är dock att tidigare 289/302 har 157 kugg svänghjul emedan senare 302 och Cleveland åker med 164 kugg..Så kåpan lär passa.. Dan
Det man måste ha koll på som GT40-byggare och använda Porschelåda är om Porschens startmotor får plats. För min egen del så funkade det inte att sätta startmotorn i Porschelådan då den kom i konflikt mee bakramen. Jag var tvungen att använda mig av Fords originalplacering. Detta kan dock variera mellan olika ramkonstruktioner men är viktigt att kolla upp.
Med vänlig hälsning,
Henrik
