Blev inget tid i garaget i helgen !
Skulle hjälpa en kollega att bärga en sjunken båt men under riggningen fick jag en träbalk (2"x8"+2"x4") över foten så nu är det kryckor som gäller !
Ajjj Mad
Tur att det inte var en hand! Det hade vart svårt att "Muttra" som lillpojken min säger 😉
Efter första sommaren med GTn kommer gasfoten att se ut sådär 😉
Krya på dig.
Christer.S
Paus i garaget denna helgen med :sad:
Tur att Hot Rod -En amerikansk icon, gick i repris med många avsnitt.
Mer än en hotrodder var ju inblandad i GT40 som också dök upp 😆
Nu plastas det friskt i garagen 😉
Ser riktigt bra ut Micke 🙂
Kul att du är igång igen.
MVH
Christer.S
:cool:
gt40 wrote:
Önskar lite synpunkter, vattenpumpen sätter jag fram vid kylaren.
Trycker vattnet bak till motorn där det går in via 2 pipor.
Går sedan ut vi övre rör och nedåt sedan i tunnel fram till kylaren.
Vad skall jag gå med med anslutning ifrån expansionskärl ?
Nere vid rör som går fram till kylaren eller in vattnet går in motorn ??
Hej Micke
På denna förträffliga bild, under det fina rörmockeriet, ser man en liten och behändig remskiva med ett ? spår.
Är det en köpes eller har du tillverkat den?
Undrar också om du har någon bild på fäste för generatorn?
mvh
Örjan
Hej Örjan.
Remskivan är custom made by Andreas som byggt motorn.
Jag skall försöka ta en bild på generatorfästet senare i veckan.
Kommer precis från garaget som i kväll gick i glasfiberspacklets tecken ....
Jag undrar lite angående b-stolpar / sillisar.
Hur har ni andra gjort, står b-stolpen på sillisen eller är sillisen jackad så att det blir lättare att ta bort sillisen om man behöver (utan att lossa b-stolpe)
Hej Micke.
Jadu - mycket glasfiberspackel blir det.....
Ang b-stolpe och tröskel har jag sett alla varianter. På min egen så måste jag lossa b-stolpen för att få loss tröskeln. Jag skulle nog inte göra så igen utan mer satsa på att slitsa tröskeln. Man för dock inte glömma att det skall finnas en spalt som korresponderar med undre dörrspalt. Har sett några GT där det inte gjort det och det ser inte bra ut.
BTW så var det nog sista turen igår på ett tag tror jag. Nästan så man körde hem från jobbet i snöslask. Det gäller att maxa säsongen!
Keep up the good job!
Henrik
Jag bygger nog på brädan. Tänkte bygga på och forma med fogskum men vad krävs innan man kan lägga på polyester ?
gt40 wrote:
Det är trevligare om skärmkanten följer hjulet ....
Tänk vad man kan göra med en iPhone !
Trots att det är ett skitgöra så är det facinerande vad man kan åstadkomma ganske enkelt med plast (inte bara med iPhone).
Samma jobb i plåt hade ju varit betydligt svårare och tagit många ggr längre tid
mvh
Örjan
Så sant!
Jag tycker det gått ganska bra att få till spalter med glasfiberspackel.
Långledigheten kring jul hoppas jag till viss del kan avnjutas i lackboxen.
Mailade Joe Gibbs Racing oil idag.
Fick svar från en som heter Lake Speed Jr, otroligt coolt namn.
Visade sig också att hans far Lake Speed kört NASCAR i 20 år ....
Äntligen ett par timmar i garaget, varit dåligt med det denna veckan.
B-stolparna börjar bli ok.
Lite justeringar på dörrar
Plasten kring moroten var lite yxigt kapad.
Gjorde form av 2 mm alu så det blir en 45 graders kant istället (tror jag)
För och nackdelar!
Fördel- cool och inte många som kör med det.
Nackdel-måste fixas vatten dränering för vattnet.
Men fränt är det.
Jobbar på packningmateriale till hedderserna förester,ska träffa en kille på
aeseal på tors-fred.
Jag återkommer om det.
Mvh Peter H
Plasten framför framrutan/huven var inte riktigt kompisar.
Hade tänkt att jobba ner huven men efter att provmonterat framrutan så blev det bättre att göra så här istället.
Busväder att åke till verkstaden i så det blev till att jobba digitalt.
Blir till att försöka fylla aluplåten när det skall skäras !
Hej Micke
Plasthyllan gör nog varken till eller från när det gäller att ta hand om nederbörd eller nåt annat.
Man måste ändå ta hand om detta på ena eller andra sättet.
Har själv funderat på att göra ett "dike" framför rutkanten så att vatten kan rinna ut i ytterkanterna.
Hur har du tänk när det gäller vatten?
Man kanske också kan fundera om det finns någon eller några säkerhetsfrågor ikring om man spiller när man tankar.
mvh
Örjan
Årets första dag, promenad med hundarna på 9 km sedan garaget.
Det vill till att hålla tempot uppe.
Plastat in rör för sidoblinkers bl.a.
Har någon tips för håltagning till defrosteruttagen ?
Tjena!
Jag körde två 3" innlopp i botten där det är som djupast med ett zhepyr galler så sprids luften fint över hela rutan,sökte bild men hittade ingen bra.
Bra kämpat i plast träsket,med lite slipgrund på får man belöningen för hårt slit.
Själv drar jag igång i morgon igen efter lite andhämtning.
Mvh Peter H
Ny ljög jag för dig va ute och kolla nyss,och utblåsen under gallret sitter ganska brett.
Lägger man på gallret sitter utblåsen rakt under de vinklade gallerna,i mitten sitter nått som ser ut som högtalar galler där ska man inte sätta utblåsen.
Så glöm det första tippset.
Mvh PeterH
Tackar Peter !!
Jag gjorde likadant 310 mm c/c var idealmått men på mitt chassi har någon "stolle" satt konsolen till styrservo precis där så jag ficka ändra placering av ena utblåset.
