Själv klart Peter 😃 det är bara att ringa,
Har tänkt ringa dig under julen var på min att göra lista.
Nu har operation få plats med nya lådan påbörjats , mer frigång krävs , så
de fick bli solida ändbitar för att få tillräckligt med bärighet och en nätt liten
balk som går att separera vid behov.
En bit kvar innan det är helt klart .
Tack Micke för hjälpen med skärningen av bitarna,lite fixande så vart det
kanon
Donatorbilen som släppte till växellådan fick även bistå med spaken ,
insåg att det blir den mest praktiska lösningen och varför uppfinna hjulet igen ?
Ännu ett par maskinbitar klara , infästningen för bakhuven .
Användning av Clevis Pins gör det enkelt att lätt kunna frigöra huven vid behov
Nu har det blivit dags för att massera in motor och låda efter att
modiferingen av av bakramen är klar (för sista gången hoppas jag).
Man får en riktigt bra frigång mellan låda och backen , fick t o m sänka motorn ytterliga 3-4 centimeter,
samt flytta fram den så mycket som det bara är möjligt.
Men allt får nu plats under karossen trots att lådan är straxt över 800 mm lång
Nu vart även läget för drivaxlar riktigt bra , nästintill paralellt mellan
hubb och medbringare samt en drivaxel vinkel på 3-4 grader vid high-ride
Ja hade det inte varit för att man redan har kommit så långt med just den delen av bygget så hade jag skrivit upp mig en uppsättning.
Mycket snygg lösning Peter!
Så har man landat ännu ett par bitar för att kunna slutföra parningen av motor och växellåda.
Efter en hel del funderande hur det bästa sättet att gå tillväga, så slutade alltihop med två plattor, en för motor och en för växelåda som sedan samskruvas.
Mittstolparna är till för att kontrollera att ingånde axel växelåda kommer träffa vevens pilotlager med tillåten tolerans ,när det är kostaterat kommer de avlägnas
Ruggigt snyggt Peter.
Nu börjar det hetta till i garagen 🙂
Snyggt jobbat 😃
Vi kämpar på i garagen 😃
MVH
Christer.S :cool:
Idag var det upp till bevis , turen var på min sida allt fick till slut plats därunder .
Klockrent den satt som en smäck 😉
Då är det bara att bocka av och kötta på nästa att göra på listan 😃
MVH
Christer.S :cool:
Det bästa med semester är att man får tid till min nya favorit syssla,nämligen att slipa plast i mängder.
Riktigt tur att man kommer över ett GOX bygge för att dessa erbjuder många härliga rykande timmar.
Idag stod grovinslipning av dörrar på tur , efter många timmar och när väl dammet lagt sig så fick äntligen dörrarna plats i spindeln.
Det är trots allt kul när man får till det med plasten.
Vi är ganska många som kan titulera oss experter på att justera och anpassa glasfiberkomponenter
mvh
Örjan
Det ser kanon bra ut Peter 😉
Då är det bara resten kvar 🙂
Kör hårt 😉
Har börjat nöta själv i garaget nu.Å det blir mycket plastning kommande veckor 🙂
MVH
Christer.S :cool:
  • 4 months later...
Håller på med lite överallt på bilen just nu , mitt senaste projekt är att
göra detsamma som Mackan gjort dvs gjutmallar för bakre övre luftkanaler
Fick tag i lite cellblock som lämpar sig för just pluggar , men drake vilken
tid det tar .
Lite våtslip på detta och ett lager vax sen är det klart för plastning
För ganska så exakt ett år sedan började jag om med ny växellåda
och nu har det projektet äntligen sett ljuset i tunneln .
Nu så är den upphängd och stabiliserad tillräckligt får man hoppas.
Vill även passa på att önska er alla på forumet en riktigt God Jul !!
Tack Örjan .
Ja min take var att kunna justera dörren lite mer kontrollerat.
Karvade bort den gamla infästningen för att kunna provhänga
Ser ut att kunna fungera bra.
Har börjat dra lite i kränghämmar biten , tillverkat upphängningshus och teflonlagring/låsning.
Harvar vidare bland billet tillverkning , denna gång blev det att svarva och fräsa till nya övre bärarmar.
Och en snabb provmontering
När jag tittar på bilden vid startmotorn så ser det väldigt tight ut för rörelser. Nu kommer väl startmotorn att i huvudsak röra sig uppåt vi acceleration och ganska lite nedåt vid inbromsning men tight är det. Bara en observation.
Henrik
Henrik
När allt är injusterat rätt har jag ett radiellt spel på 8 mm för startmotorn
samt att motor och låda vilar på sex punkter så rörelsen blir minimal.
mvh//Peter
Hansol wrote:
Har börjat yxa lite med bakgolv och upphängningen för bakhuven.
Om man tänker downforce så är det ju problematiskt med våra undre bärarmar.
Man skulle helst vilja ha en bakre plåt som ansluter helt till golvplåten men vid full ut fjädring så blir det svårigheter.
Ser annars bra ut att du kommer upp med plåten på sidorna om växellåden
Örjan
  • 3 months later...
Har tillslut lyckats sy ihop upphängningen av bakhuv tog sin lilla tid,
finns även en del kvar att förfina men principen är iallafall satt.
