Grantinges GT40
Grantinge_gt40
  • Replies 288
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ja då har semestern gått till att färdigställa karossen, så långt att det som är kvar får göras vid lackering.
Hade en del kvar på dörrarna, bla att lösa öppning av dörren inifrån. Har sett något liknande på andra bilar.
Har också funderat mkt på hör jag ska lösa dörr stopp och valde gasdämpare. Tog lång tid att fundera ut var och hur det skulle göras.
Så här blir det, lite "stagade" bilder men det ger en försmak :cool:
  • 4 months later...
DANA wrote:
Kör man trumling efter Glasbläster så får man fram en bra yta som liknar gjut yta och inte så sträv.. Men detta ser ju fint ut åxå 🙂
Faktum är att de bakre är trumlade ett antal timmar men jag har inte glasblästrat dessa än så det ska bli intressant och se resultatet. Får bli nästa vecka :cool:
Lite uppdatering på instrument panelen. Har monterat allt och dragit färdigt elen. Får en lite konstig rörelse och funktion på varvräknaren, klickar ett antal gånger snabbt i något relä samt att nålen går i botten under en sekund innan den lägger sig på noll. Någon som har någon erfarenhet att dela med sig?
Har även färdigställt motor utrymmet med bl.a. munstycken för brandsläcknings systemet så nu kan jag snart lyfta i motorn.
Ser fint ut.
En MSD box ex AL6 har en funktion för att indikera den inställda varvtalsbegränsningen som skickas, via tråd, till varvtalsräknaren.
Om den är inkopplad med inget varvtal är uppsatt så kanske den slår skalan ut?
Mvh
Örjan
brajon wrote:
Ser fint ut.
Mvh
Örjan
Hej Örjan,
Jag har inte kopplat in MSD än till varvtalsmätaren, jag skulle kanske prova att göra anslutningen för att se om det för någon skillnad.
Oj vad snyggt allt blir - men det går över efter ett tag 😆
Skall kolla detta med varvräknaren men det äringet jag känner igen. Däremot brukar hastighetsmätaren ha ngn slags startprocedur när den får spänning.
Återkommer asap!
Mvh
Henrik
Min varvräknare gör lika. Klick och surr, nålen mot stoppet och sedan upp till nollan igen. Får signal genom en Maxxecu, så det är när den blir strömsatt som den låter.
Återkommer asap!
Mvh
Henrik
Tack Henrik, men jag har inte sett detta fenomen på hastighets mätaren.
  • 7 months later...
Hoppas det går framåt - Snart är det vår! 😉
Kollar dina stolar då jag har liknande på span - hade rena glasfiberstolar i sjuan och förvånansvärt bekväma men vill nu ha kolfiber för bättre styvhet.
Vilken Tillett modell är det du har - kan inte matcha dom med varken B1 eller B6 - eller är det kanske B5?
/ Joacim
