Jo Christer
Det kan hända att jag roterar jag också. Kanske kör SFRO före.
Men det ser roligare ut i vänt utförande och man får lite mer frigång under. Behöver dock byta mitt Vxl reglage tror jag..
Dan
Schysst!!
Såg också att du valt Painless! Inge fel på grejorna men efter att ha försökt att ha att göra med deras support benämner jag nu dem "Painful".
Det är dock en annan historia:-D
Kul att du får in elen. Det är magiskt när man tänder första lampan första gången.
Henrik
Japp skall själv ut nu och meka lite. Har dock kommit lite snö åxå. Undra vem som kom med den. 😕 Var ute nu -21 grader. Din elcentral såg bra ut enkel och go placering..Kul.. Dan
Sissta Alu-rören svetsade 😃
Det börjar gå bra nu 😆
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
"De Äää bara Åååå åk nu"
Christer.S :cool:
Då var framvagnen demonterad och åter monterad.
Nu åker motorn ut för svetsning av motor fästen samt lte modifiering. 😃
Då var man ett steg närmare slut målet.
En start knapp monterad i motor utrymmet på var sida för att lättare göra ventil ljustering och motor jobb monterat. 😉
Nu har man många bollar i luften och jobbar på bred front 😃
Christer.S :cool:
Hej Micke.
Jag har fått erfara vad bra det är att kunna köra runt motorn vid service och kontroll mellan racen. Det är enkelt och går fort att kontrollera massa saker. Pro-Mod bilen jag meckar i har 5st start knappar i motor utrymet såg helt sjukt ut men vid första mötet men efter första sessongen förstod man att dom var monterade med omsorg och erfarenhet. Helt suveränt man kunde kolla allt på hela motorn och slapp ligga och skrika till killen som satt i bilen och körde runt motorn mm.
Det blir mycke bilder och info under kommande vår. 😉
MVH
Christer.S
Då var den lilla smuttiga generatorn på plats efter mycket meck. Den sitter tajt som attan. Samt vatten temp och oljetemp givarna. Det blev att beställa nya gäng pluggar/övergångar då det inte stämde men nu är man på "G"😉
MVH
Christer.S :cool:
Tack det kan behövas 😃
Nu skall man bara lösa problemet med oljetrycks kontakten som inte ryms bakom generatorn.
Men lösa problem och att göra om är ju vardags mat för oss GOX byggare 😉
MVH
Christer.S :cool:
OjOj - den snurran är riktigt imponerande - såväl till utseende som innehåll. Vad för effektuttag räknar du med?
Henrik
Då var generatorn monterad och den satt som en smäck lätt att ljustera i motor utrymmet blir dock att montera en adappter för oljekylare med uttag för oljetrycks kontakten då den hammnade bakom generatorn.
MVH
Christer.S :cool:
Satt klockrent christer! Ja det blir en hel del special lösningar i de här bilarna för det är ju så förbannat trångt överallt. Snyggt generatorfäste förresten. Bra Jobbat kan man säga!!! 😃 😃 😃
Här är en billig lösning på tankgivare från Biltema. Men det billiga är ju inte bäst i alla lägen :sad:
Vid montering sprack monterings flänsen i plast Crying or Very sad
Men man är ju van att fixa dåliga lösningar och matrial som ej håller måtten 😆
Lite alu i svarven och lösningen blev Nice very nice 😃
MVH
Christer.S :cool:
Då var man tvungen att ta fram "Norrlands fräsen" igen då sprängkåpan stack ner 25mm under bilen :sad:
/ christer.S :cool:
Man körde fast i går då man saknade plåt i rätt tjocklek :sad:
Men jag går nog ut i garaget inspirerad av Andreas och valsar en plåt i rätt kvalite och tjocklek 😉
Då var det dax för första testen av prototypen till växelspaken.
Många frågor och tankar bara runt en sånn liten sak 😕
Höjden på spaken samt placeringen förhållande till ratten, slaglängd mellan lägena och handbroms spaken skall ju också få en vettig placering.
/Christer.S :cool:
Nice! Gillar racestuket starkt! Och samtidigt orginalstuket som Hoffman har. Gillar dina stolar som inte har knästöd. Jag har ju det och det funkar sådär kan jag säga. Vad är det för stolar du har?
Hej Andreas.
Jag var tvungen att a bort alla dynor så jag når ner till pedalerna 😉
/Christer.S :cool:
Stolarna är av märket Corbeau sprint dom var det minsta som fanns enligt måten jag fann på nätet. Men det var tråkigt då jag bara fick FIA märkning på ena stolen. prövade kontakta leverantören men det hände ingenting :sad:
men det räcker ju med att förarstolen är FIA märkt.
/Christer.s :cool:
Hej Örjan.
Här har du en länk till en av återförsäljana i Sverige.
http://rallyshop.se/produkt/Corbeau-seats-sprint
Men dessa stolar är ej annpassade för en låg GT40 då man får tippa bak stolarna rejält och då hammnar ben stödet för högt.
Skall man sitta rätt och skönt måste man nog göra egna eller köpa dom som finns på marknaden till dessa bilar.
Jag kommer att byta ut mina i framtiden.
MVH
Christer.S
Då har man för berett helgens jobb 😉
Nedre transaxle fäste + justering av växelspaken slaglängd.
/Christer.S :cool:
Då var ventilationen klar 😉
Fick svarva en muff med tum gänga på ena sidan och fingängad mm på andra
/Christer.S :cool:
Då var det dax för nästa steg.
Handbroms och fästen med gummi bussningar till ZF-lådan.
Men det tog stopp........
Man skulle haft en svarv i garaget Å... en fräs.
Det borde ingått i alla GOX kitten 😆
+ 10000kr att köpa nytt matrial för. 😆
Christer.S :cool:
Det lät skumt men ta kontakt med "Moderatorn" han borde veta.
Själv är man ingen fena på dessa sysstem som är uppbyggt på nollor och ettor i oendliga mängder 😆
MVH
Christer.S
Ibland händer det att jag får "ladda" en gång extra men jag skall kolla om jag hittar något ....
Jag tror också det är viktigt att man väljer "familysafe" när man laddar upp bilder så att det inte dyker upp andra rattar istället 😲
Vidare så skall bilden ej reduceras heller utan bara laddas upp direkt så blir den större när man klickar på bilden.
Riktigt roligt att det är så många som postar "updates" 😃
Hög aktivite och intressanta frågor och läsning 😃
Det kommer att bli en kannon vår i garagen.
MVH
Christer.S :cool:
Från ett kyligt Gällivare -37,2 grader i morse 😆
