Som sagt, kylfläkten går hela tiden, så fort jag drar på huvudströmmen så startar den. Även när jag har kopplat ur givaren. Motorn är en Zetec blacktop och styrningen MS2 extra med förinstallerad utgång för kylfläkt och uppmärkt i härvan. Kylfläkten körs via relä. Jag har kopplat så här: 85 från styrboxen, 87 till fläkt, el till säkring och sen ihopbyglat till 86 och 30. Jordat till ram ute vid fläkten.
Inställningen i TunerStudio och i boxen.
Fläkten skall gå på vid 92 och stänga av vid 88 grader, så vill jag ha det, men nu snurrar den hela tiden. Vad har jag gjort för fel?
/bengt
Edited by postmanpat
Fläkten måste matas med en spänningskälla som bara har spänning när tändningen är på för att det ska funka bra med Megasquirt. När boxen är spänningslös brukar utgången som styr fläkten jordas.
Testa att mata fläktrelät från bränslepumpsrelät eller "tändningsplus" och se om det funkar bättre.
Det här är väl lite av en designmiss i MS kan jag tycka.
Gustaf
