MYdrefalk Posted July 20, 2017 Posted July 20, 2017 Fick nyss hem min låda, men när man snurrar på den låter det som en stenkross typ när man "backar" framåt låter den bra , är det bara att den är torr på olja eller är den kaputt? Quote
fege Posted July 20, 2017 Posted July 20, 2017 De låter som stenkrossar i backläget. Blir bättre med olja men det försvinner inte.... :) Quote
fege Posted July 20, 2017 Posted July 20, 2017 Jag körde med Red Line Heavy Shockproof olja i min. Ett tips är att ersätta påfyllningslocket med en slangnippel. Till den ansluter du en slang som mynnar ut i en behållare av något slag (jag hade en bromsvätskebehållare). Placera behållaren en bit högre än backlådan. Quaifarna trycker ur sig olja genom avluftningen men med modden ovan kommer oljan istället att stiga i slangen och eventuellt nå behållaren under körning. När du parkerat rinner den tillbaka ner i backlådan igen och du slipper kladd i kardantunneln. Quote
Jonas Posted July 21, 2017 Posted July 21, 2017 Jag har samma erfarenhet som föregående talare :-) Jag började med en slang/nippel som var ca 6mm inv på luftningen, vid bankörning fyllde jag både slangen och minibehållaren jag hade. I vintras bytte jag till grövre slang/nippel och större behållare och nu kommer det bara lite stänk i behållaren, så snåla inte med dimensioneringen på luftningen. Det är lite "backlash" i lådan, vilket jag tyckte var lite mycket när jag köpte min, men det är så det är enl Quaife. Tillsammans med backlash i mclådan och diffen, kan det bli lite klånkigt vid växlingar (speciellt när man fiskör). Quote
MYdrefalk Posted July 21, 2017 Author Posted July 21, 2017 Okej ?. Man kanske är lite känslig men bättre fråga först än att börja gnälla direkt. Quote
