moberg Posted May 28, 2017 Posted May 28, 2017 Hej på er. Har stoppat i en Volvo b200 insprut i mitt bygge. mycke boxar å kablar till detta så jag tänkte plocka på dubbla Weber/Dellorto 40 istället. så min fråga e om jag måste åka å skaffa intyg/bromsa för effekten eller kan man klara sej ända vid regbes? (kanske måste spänna fast han i bromsbänk) //Moberg Quote
therealpinto Posted May 30, 2017 Posted May 30, 2017 I och med att motorn inte motsvarar något seriemässigt utförande med dubbla förgasare är risken för effektintygskrav rätt stor. Det beror dock lite på spec i övrigt också, och vem som registreringsbesiktar, samt hur nära maximalt tillåten effekt du är. Om bilens vikt till exempel medger säg 180 hk, och man uppskattar motoreffekten till 150 hk så kan det nog fungera utan intyg. Gustaf Quote
moberg Posted May 30, 2017 Author Posted May 30, 2017 Tack Gustaf bilen blir inget lättviktsbygge så jag kör nog vidare på dubbla fuggar för en liten 2l med standard 115hp kan inte bli en kanonkula med lite extra bränsle :) //Moberg Quote
